Шумит вентилятор в морозилке , что делать ? Может мотор полетел ?
Холодильник был куплен у соседки , а она утверждает что всегда шумел (9 лет). По звуку похоже что вентилятор за что-то задевает или вал мотора с люфтом.
А вообще сложно ли разбирается конструкция , чтобы подобраться к вентилятору ???
Шумит вентилятор СТИНОЛ 104
piton
Последний раз редактировалось piton 14 мар 2009 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Александр Николаевич
Re: Шумит вентилятор СТИНОЛ 104
Полная разморозка на сутки - не менее, с открытыми дверями должна помочь Вашей проблеме. Если через некоторое время это повториться то вызывайте специалиста.piton писал(а):Шумит вентилятор в морозилке
И ещё, как именно шумит - гудит громко, с биением, или похоже что он задевает за что нибудь? Напишите подробнее характер этого-"шума".
f-gen
Вот у моей мамы такой же холодильник. Ему уже лет 10 (примерно), и с момента покупки из него постоянно доносится какой-то шум. Он то шумит, то не шумит, иногда шум проявляется резко и громко, как будто вентилятор за что-то цепляет. Раз 5 приходил мастер, менял вентиляторы, разные реле и т.п. Все равно шумит. И это не вентилятор. Потом гарантия кончилась и вызывать мастера стало дорого. А потом его отвезли на дачу, где его установили с достаточно сильным наклоном назад, т.к. двери перестали плотно прилегать к корпусу. И шум сразу прекратился. Ставишь ровно - опять шумит. Вото такое наблюдение.
f-gen писал(а):с момента покупки из него постоянно доносится какой-то шум. Он то шумит, то не шумит, иногда шум проявляется резко и громко, как будто вентилятор за что-то цепляет. Раз 5 приходил мастер, менял вентиляторы, разные реле и т.п. Все равно шумит.
1. На что похож "шум", с чем его можно сравнить?
2. Вентилятор или нет - легко проверить нажатием клавиши в морозильном отделении при открытой двери.
3. С зади холодильника в районе компрессора во время его работы попробуйте приложить руку в различных местах трубок компрессора, ванночки для слива воды и прочее... если звук начнёт изменяться то выясняёте от чего он создаётся
r00tsu
stinol 104lk болезнь вентилятора
Добрый день, у меня стинол 104lk, заболел вентилятор морозильной камеры и по всей видимости испаритель, может быть кто то подскажет где эти запчасти можно купить в Москве
Re: stinol 104lk болезнь вентилятора
Может быть поясните как именно заболел вентилятор и особенно интересует как заболел испаритель, что под этим подразумевается? Опишите подробно что с холодильником.r00tsu писал(а):заболел вентилятор морозильной камеры и по всей видимости испаритель
r00tsu
Вентилятор трещит жутко, иногда просто не включается, надо менять тут без вариантов, а "нагреватель испарителя" это я так понял поддон под радиатором в морозильной камере, если нет то поправьте как эта штука правильно называется, мб есть какие то взаимозаменяемые детали от других моделей (производителей).
