LG WD6011C не крутит мотор
com-mobile
Досталась машинка в неисправном виде, люди хотели выкинуть, я подобрал так сказать.
Думал вообще мертвецкая будет, долго стояла даже не подключал ее. Тут вот на днях решился, о чудо, всавил вилку и раздался знакомый писк диммера. Панель индикации работает, все светится и переключается. Выбрал программу, нажал старт, начала заливать воду, я офигел. После залива понял в чем беда, двигло не крутит.
Первым делом снял мотор и проверил его, с мотором все в порядке, сопротивление в норме, по 0.7 между ламелями, обмотка 2.4Ом. пода напругу крутит как сумасшедший.
Иду далее, снял плату, вижу до меня ее делали, проводами восстанавливали дорожки идущие от релюшек х145 и х144, реле х144 болтается, держится на 2ногах, думаю ну вот и причина, припаял, ставлю, включаю, начал греть ТЭН, мотор не крутит.
Пропаиваю все контакты в ранее расчищенной области, обе релюхи и в радиусе 3-4см возле. Ставлю плату, картина такая: после залива щелкает релюха или 145 или 144 не понял точно, начинает греться ТЭН, и искрит реле х144, прям с релюхи искры, мотор не крутит. Я экстренно вырубил все и решил спросить совета, что может быть это?
Re: LG WD6011C не крутит мотор
Для начала нужно выпаять все реле и проверить.
com-mobile
Решил поменять местами реле х144 и х145, я так понял если работал ТЭН, и не работал мотор, дело должно было поменяться, после смены реле вообще плата перестала подавать признаки жизни, ни диммера, ни лампочек , намертво все встало
- anisvalerij1961
эти реле к двигателю не имеют отношения,двигателем управляют синие релюшки
com-mobile
А зачем тогда 2 релюхи?)
Я вырезал плату побольше, чтоб глянуть на соседние контакты.
Что могло произойти от перемены местами этих реле? Они одинаковые же абсолютно. На плату ток идет кстати, 220 подходит.
Одна релюха- коммутирует основное питалово, другая - ТЭН, а две релюхи мотора- это левое и правое вращение (реверс).
А что меняется, если исправное реле заменить на неисправное? Модератор в своем первом же ответе Вам подсказал что нужно проверить. А Вы начинаете эксперименты ставить и в угадайку играть.
com-mobile
Вот, прикрепляю фотки. Я расширил видимость платы, выпаял и проверил релюхи, обе разомкнуты, на обеих сопротивление по 350 Ом. Не было 12 вольт поблизости, поэтому не смог подать сигнал, завтра к БП от компа попробую. А что же могло произойти после смены исправной на неисправную? Хана чтоли? Проц погорел?
Проц пока ещё не погорел. Проц релюшками напрямую никогда не управляет - напряжение и ток не те. Но если так чинить наугад - то запросто может что-то погореть...
com-mobile писал(а):Решил поменять местами реле
Как в анекдоте:
"Старшина перед строем:
- Сегодня в роте состоится смена белья. Первый взвод меняется бельём со вторым, третий взвод с четвёртым. Вопросы?"
Реле нужно менять на НОВЫЕ. Или хотя бы старые проверить на замыкание/размыкание контактов, (а не слушать, как они щёлкают).
com-mobile
На вторичка есть 17 вольт на внутренних контактах, на наружных 0. Плата вообще должна без релюшек запускаться?
com-mobile писал(а):На вторичка есть 17 вольт на внутренних контактах, на наружных 0.
Переведи?
com-mobile
Вообщем такие новости, спешу поделиться, сегодня весь день колупал плату, проверил реле , дал 12 вольт, одна показала которыш на 220, вторая 120 Ом, поставил ту которая работает на место х144-плата запустилась))) потом нашел реле от Самсунга, она на 17ампер, только с выводами на корпусе, я их заизолировал. Ставлю плату, подключаю машинку, писк, огоньки засветились, выбрал программу, убл сработал, клапаны открылись, вода налилась, ТЭН начал греть, мотор молчит. Я померил тестером напряжение на контактах мотора между землей и всеми контактами, показывает на щетках и обмотке около 60 вольт переменки. Реле двигателя работают, попеременно напряжение то есть, то нет на выходах фишки упр. Мотором. Напряжение на 2 контактах фишки прыгает от 25 до 60 вольт, на двух постоянно где-то 60 вольт. Выпаял симистор, дал 220 вольт на ножки , и 3вольта на управляющую, землю взял со средней. Лампочка 220 горит пока есть контакт с управляющей ножкой.
com-mobile
Снял ремень с двигателя, замкнул на фишке щетку с одним концом обмотки, на свободные два контакта дал 220 вольт, мотор крутится, визжыт быстро, искрение на щетках слабое.
com-mobile
Кстати реле ТЭНа искрила из-за слабого контакта на плате, припаял проводами-проблема исчезла.
Конкретизируйте проблему.
com-mobile
Проблема в том, что двигатель не вращается. Он исправный, симистор исправный, реле исправны.
Сколько контактов в фишке мотора?
com-mobile
2 щетки, 2 контакта обмотка, 2 таходатчик, 1 земля
alexey75
Не проверен диодный мост (на радиаторе) и его качество пайки к плате.
com-mobile
По поводу диодного моста, переменки на средние лапки не подходит, питание на плату подаю, а напругу нет. Соответственно и на выходе ничего нет
Ну хотя бы прозвонить - проблемы?
com-mobile
Не знаю как так получилось, наверное переменка на диодный мост идет только после нажатия на кнопку включения, короче разодрал большую часть платы сзади, тщательно просмотрел на непропай, пропаял 4 подозрительных контакта, попупно припаял к выводам симистора два провода ( хотел кратковременно замкнуть, посовету местных умельцев), поставил плату на место, подключил к воде и канализации машинку, включил стирку, и все заработало, мотор заработал и все стало чики пики) , выходит дело было в непропае)
Это первая моя плата отремонтированная) так что радости моей нет предела)))
Поздравляю.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
