Добрый день!
Перестала включаться машинка. После нажатия на кнопку "ПИТАНИЕ" ничего не происходит и так случилось внезапно.
Раскрутил болты, проверил предохранители, прозвонил провода идущие к блоку управления - все нормально. На плате возле разъёма питания не так много элементов. Посоветуйте что можно проверить в первую очередь.
Спасибо.
Daewoo DWF-806WPS не включается
artemp
Re: Daewoo DWF-806WPS не включается
Поступает лт н7апряжение на БП,и есть ли какая то напруга на выходе?
Всегда. 1. исправность розетки. 2. исправность шнура. 3 исправность сетевого фильтра( предполагаю вы его обозвали предохранителем, но это не предохранитель) 4.исправность БП. 5. исправность кнопки включения.
artemp
Спасибо большое что откликнулись.
Дойдя до проверки БП определил то не прозванивается первичная обмотка трансформатора, который как раз и питает управляющий блок. Вторичная обмотка в норме. Машинка всегда была включена в сеть и похоже из за скачков напряжения или еще чего обмотка перегорела. Вот теперь может кто подскажет какое напряжение должно быть на выходе вторичной обмотки? Судя по всему нужно решить проблему с питанием управляющего блока и все должно завестись. Нужно только знать какое напряжение подать.
Посмотрите на трансе-там как правило написано входное и выходное.
artemp
Подключил внешний БП, пробовал 9 и 12 вольт. Делал замеры на входе и выходе стабилизатора напряжения и на ножках контроллера, все в норме. Плата так и не включается, не подает никаких признаков жизни. Пришел к выводу что контроллер был убит вследствии скачка напряжения в сети.
а проверить его, контроллер, по питанию есть возможность?
artemp
Если честно, то как проверять контроллер я не знаю. Попробовал поискать на него даташит, но без успехов. На ножки VDD,VSS приходит 5 вольт.
