Духовой шкаф Gorenje EVP 645-58 / B888E
pezz
Включается. При переводе в любой режим пишет 01 Service и далее имитирует работу но ничего не греет, свет не включает, вентилятор молчит! Пробовал замкнуть/разомкнуть контакты защитного термостата - результат тот же!
Контакты все подергал, внешне ничего криминального не нашел.
Что можно еще проверить? Что за ошибка 01?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Духовой шкаф Gorenje EVP 645-58 / B888E
Сразу подсказать не могу. Но давай-ка артикул напиши (шестизначная цифра - Art...)
pezz
ART. Nr. :655575
F1 light in sensors surrounding is too strong (direct sun light, powerfull light source above the hob,…),а 01 такой ошибки нет
pezz
То есть считать, что у меня ошибка F1 или искать далее, что означает 01?
vlad12345
Для начала, попробуйте запустить процедуру выхода из DEMO режима
pezz
vlad12345 писал(а):Для начала, попробуйте запустить процедуру выхода из DEMO режима
а зачем? плита не в демо-режиме(она в демо режиме всё время пишет демо бегущей строкой)... да и из сети я её выключал надолго...
jbiplane
Здравствуйте
Я из Красноярска. Ни у кого нет электросхемы Gorenje EVP 645-58 / B888E ?
"Мастер-козел" забрал неисправный селектор 666438 и исчез, на телефон не отвечает. Новый такой селектор стоит космос... При разборе клемники частично рассыпались, если даже купить задорого родной селектор не факт что удастся правильно подключить. Лучше бы найти схему.
Осталась маленькая зелёная плата, что ставится сзади селектора. Она переключает индикацию на 666487
В принципе можно бы было использовать любой другой 10 позиционный селектор и правильно коммутировать провода.
Другие 10 позиционные легко находятся и стоят недорого.
alex50
а терморегулятор механический?... коммутация может быть другой!... однако можно выбрать нужные режимы и не заморачиваться со схемой!
alexus
Он то механический, но вот всё остальное электронное. Устанавливать нужно строго родной селектор, а вот со схемой подключения затык. Она есть только у производителя. Захочет ли делиться - большой вопрос. И коллега alex50, даже не пытайтесь предлагать свою любимую фишку "да я на раз\два переделываю электронное управление на механику". То, что вы делали это "колхоз а\ля большое дышло". Не ну серьёзно...
alex50
а какой смысл ремонтировать за огромные деньги, либо выбрасывать хорошее изделие?......
alexus
Ну на данный момент это не изделие, а железный ящик-тумбочка. При любом раскладе нужны финансовые вложения и усилия. Необходимо владельцу принять решение: смириться с его потерей и выбросить, или пытаться восстановить. Или вы хотите сказать, что ваш путь с покупкой донора и лепня с передней панелью плюс стоимость этой процедуры обойдётся в три копейки? Чёт я сильно сомневаюсь.
alex50
я уже в 90-е не сомневался упрощать, когда запчастей не было! это только производителю выгодно усложнять технику, чтоб продать подороже, а функции одни и те же!!! А по поводу лепни, допустим, духовка по цене 60-70 т.р. два года не используется с обещаниями некоторых мастеров, а я её восстанавливаю за пару часов за 12 т.р..... покупаю за 2-3т.р. донора, разбираю, плюс остаются нужные з.ч....и вся семья клиента счастлива до сих пор!
alexus
Это несерьёзно. Поясняю. Во-1, конкретно этот ДШ не стоит 60-70 тыс, а много дешевле. Вот навскидку простой Gorenje с механикой, но НОВЫЙ! Безо всяких неподходящих к внешнему виду панелей:
https://vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_2255506/
Я не искал дешёвой цены, просто первый попавшийся.
Во-2, действительно дорогой ДШ, как правило, качественного производителя( Bosch, Siemens, Neff, Kuppersbush, Miele), с электронным управлением(за удобства надо платить), с кучей всяких наворотов, типа парогенератора и т.п.. Всё это неизбежно теряется при его переделке. Т.е. он становится просто ДШ без изысков. Я бы сильно подумал, а надо мне такая переделка с упрощением, т.к. нивелируются все его дорогие достоинства.
Т.е. если навороченный ДШ достался даром и стоит задача его реанимировать, то вариант такой возможен. Но получить аналогичный по внешнему виду и функционалу аппарат уже не получится никак.
alex50
большинству хозяек навороты не нужны!...у них в использовании 1-2 функции!
alex50
я упрощаю, чтоб лишний раз не влезать!...
alexus
alex50 писал(а):большинству хозяек навороты не нужны!...у них в использовании 1-2 функции!
С натяжкой соглашусь. Но такая хозяйка никогда не купит ДШ за 60-70тыс. Ну если только ей совсем эти деньги лишние. А за любой дополнительный наворот нужно заплатить денежку и пофиг пользуешься или нет.
Я вижу, коллега, что нам с вами гораздо важнее судьба той духовки, чем топикстартеру.
И это правильно. Мы же не людские неврипитологи, мы реанимация техники.alexus писал(а):alex50 писал(а):
alexus
стаспрачкис писал(а):И это правильно. Мы же не людские неврипитологи, мы реанимация техники.alexus писал(а):alex50 писал(а):
