Whirlpul AWT-2296 При включении вращается програматор
Ремонт СМ Whirlpool
sasha.ukr
Сообщение sasha.ukr » 13 мар 2009 22:29
при включении(установке всех программ стирки)программатор делает полный оборот но при этом вообще ничего не происходит заранее благодарен :-|read
разобрал-визуально все в порядке и плата командного аппарата разъемы все на месте влаги и воды нигде нет подскажите где можно найти литературу по ремонту нигде не могу найти ничего подходящего.читал что причиной может быть плохой контакт в цепи эл.двигателя(там-порядок)или проблемы с ПЗУ(тут сложнее-не могу определить).Хотел узнать какое первое(возможно с какого либо датчика ) условие необходимо для начала работы заданной программы.с чего начать? :?:
Последний раз редактировалось sasha.ukr 15 мар 2009 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Whirlpul AWT-2296
Сообщение SKORPION » 13 мар 2009 23:54
а по подробнее?-форум называется Самостоятельный ремонт,а не что,где,когда :sekret
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 15 мар 2009 15:14
Непроисходит потому-что проц неуспевает считать заданную программу, а вращается неспроста ручка наверно однако,проверить переферию вначала надо ,проц видит болячку и крутит.
sasha.ukr
Сообщение sasha.ukr » 15 мар 2009 15:36
тоесть болячкой для него в данном случае может быть впускной эл.клапан(ведь с него начинается заданная программа)или он считывает информацию о всех узлах? спасибо
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 16 мар 2009 03:43
не обязательно клапан ,реже всего клапан.
sasha.ukr
Сообщение sasha.ukr » 25 мар 2009 20:41
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!Все получилось намного проще нежели я предполагал(отгорел провод в разъеме сливного насоса(раземы как мне кажется-ненадежные дай сырости окисел,пропадание контакта и т.д))
