Помогите "чайнику" подсоединить чайник
Maestroni
Собственно говоря принесла мне соседка чайник, в котором ковырялся ее племянник. Но посмотрев на все у меня дым из головы пошел. Проводка отдельно. Помогите соединить пожалуйста
Maestroni
Re: Помогите "чайнику" подсоединить чайник
Забыл сказать, что перед светодиодом два диода.
Что соединить? Светодиод с диодами? Подключаются параллельно резистору, но чайник и без них должен работать.Maestroni писал(а):Помогите соединить пожалуйста
Maestroni
Собственно очень интересует "деталька" на фото. На ней нет никаких опознавательных знаков. Чайник китайский. Когда вода холодная светодиод горит синим, а когда нагревается красным. Чем можно заменить? Может кто сталкивался с таким вопросом? За ранее благодарен.
Выше сказано - это резистор.Maestroni писал(а):Собственно очень интересует "деталька" на фото. На ней нет никаких опознавательных знаков.
Чем можно заменить?
Зачем его менять?
Maestroni
Просто он не рабочий, а на какой его заменить я не знаю. Просто может кто-нибудь уже сталкивался с данной проблемой.
Чего вдруг?Maestroni писал(а):Просто он не рабочий,
Чайник воду греет?
Maestroni
Чайник воду греет, а светодиод не горит. Я так понимаю, что этот резистор (наверное) работает от температуры. Когда вода в чайнике холодная, у него одно сопротивление (чайник должен гореть синим цветом), а когда нагревается-другое сопротивление (чайник должен гореть красным светом). Светодиод на трех ножках.
Резисторы от температуры не работают, только потребляют электроэнергию. Проходящий через резистор ток приводит к падению на нём напряжения, которое поступает на светодиод.Maestroni писал(а):Я так понимаю, что этот резистор (наверное) работает от температуры.
Maestroni
Вот в этом вся загвоздка. Я не знаю что это за деталька на фото. Возможно это термистор? Он ведь изменяет сопротивление от температуры
Откуда это известно?Maestroni писал(а):Он ведь изменяет сопротивление от температуры
Все проводники изменяют проводимость и всех назовём термисторами?
