холодильник lg gr-349sgf не включается компрессор
не запускается компрессор .работает только вентилятор холод.камеры.термодатчики работают норм..компрессор запускается напрямую-минуя блок управления ,работает штатно без срабатывания защиты .проверка показала напряж. на выходе транса. 10 в ,на входе-230 в.напряж.в цепи управления релюшками -8в.напряжение на реле компрессора не подается с микросхемы ,хотя напр.на линиях всех термодатчиков в норме.ну и наконец в режиме теста горят все диоды-все ок ???
Re: холод.lg gr-349sgf не включается компрессор
А LM 12 LM 5 РОБОЧИ ?
Может тупо релюшка на плате щёлкает, но не замыкает... .. или пайка красивая, есть, а контакт ... отсутствует?
реле поменяли-были подгоревшие контакты и если подать на катушку реле ток с соседнего реле(вентилятора)-реле срабатывает и компрессор работает.
Re: холодильник lg gr-349sgf не включается компрессор
для интересующихся:нашел толкового электронщика,отдал ему блок управления-уже вечером он позвонил и сказал ,что вышла из строя микросхема-та ,которая поменьше.поставил новую-все работает,можешь забирать!я все смонтировал и оп !!!- все работает лучше прежнего !!!
