Здравствуйте! в холодильнике не работает морозильная камера. Признаки утечки фреона. можно вызывать мастера, но...прочитал здесь на форуме пост
"Если возникает необходимость в замене каппилярки в холодильнике "Атлант", я вскрываю верхнюю крышку, освобождаю от пены необходимый участок испарителя, разрезаю канал и впаиваю в него офлюсованым припоем "Хариес-аллюминий" трубку-переходник аллюминий-медь. Затем в эту трубку впаиваю новую каппилярку. опрессовываю систему и заправляю. Всё бы ничего, холодильник отлично работает, но проходит неделя или месяц-фреон уходит. Вскрываю место ремонта-утечка, но не по шву, а рядом с ним, сантиметрах в двух-трёх. Такое ощущение, что какая-то коррозия. И такое явление в 30% отремонтированых холодильников. Может кто знает, откуда беруться эти дырки и как их предупредить? Question Заранее спасибо"
... и задумался. Продавец сказал. что на всей партии купленного мною хол-ка, оказалась поставлены бракованные трубки. И предложил за 4000 руб(+ транспортировка) отвести хол-к обратно в Белоруссию. Там какой-то цех занимается заменой этих трубок.
Сначала я принял это за простой развод на бабки. но вот после прочтения этого поста, задумался. может, он не обманывает, и это единственно правильный вид ремонта?
Атлант МХМ1705-01. морозилка не работает
- PORSHEvchik
Если действительно брак, а холодильник гарантийный, то производится не замена трубок, а замена корпуса холодильника(трубки ведь в пене). У моего коллеги занимающегося атлантами, периодически бывает такой гарантийный случай, вот только условия замены корпуса мне не известны, вроде бесплатно, но не всегда.
- PORSHEvchik
А теперь расскажите почему вы решили что у вас утечка. Опишите работу холодильника. Вы как-то прям сразу в утечку ударились, не надо так сразу. Может не утечка, может у компрессора клапана перепускают, может закупорка капилярки, а может утечка не по испарителю а по контуру обогрева двери.
Так как холодильник двух-компрессорный, это увеличивает шансы на ремонтопригодность.
Никк
Я с вами полностью согласен. Такой диагноз вынесла моя жена, главный эксплуататор хол-ка. Я же хотел бы сначала определиться- вызывать мастера. отправлять в Белоруссию, или что-то попробовать сделать собственными силами. По ее словам, умирал он постепенно. Сначала загорелась красная лампочка индикатора, потом стала плохо морозить одна половина( по вертикали- левая, по всем ящикам) затем и другая ...
Александр Николаевич
Никк писал(а): Сначала загорелась красная лампочка индикатора, потом стала плохо морозить одна половина( по вертикали- левая, по всем ящикам) затем и другая ...
99% утечка в петле обогрева двери, ремонт производится на дому, вызывайте мастера он установит точную причину поломки, даже если сумма ремонта Вас не устроит, то будете точно знать что с ним и какие действия Вам дальше принимать!
- PORSHEvchik
Александр Николаевич писал(а):Никк писал(а): Сначала загорелась красная лампочка индикатора, потом стала плохо морозить одна половина( по вертикали- левая, по всем ящикам) затем и другая ...
Полностью согласен с мнением.
Никк
Спасибо, конечно, за добрые слова. но .боюсь, оптимизм здесь не оправдан. Сегодня включил мороз.камеру для проверки. компрессор работает, даже греется при этом, а все остальное-конденсатор, капиляр, трубки -вход-выход) в лучшем случае, слегка нагрелись.При повороте терморег-ра нагрев трубок увеличился незначительно...
duarigrammeve
Атлант МХМ1705 01 морозилка не работает
Но почему морозилка то работает???
Если фреона мало или идет утечка, то как я понимаю морозилка тоже должна размораживаться??
Может я и не прав, подскажите.
Re: Атлант МХМ1705 01 морозилка не работает
Разве она исправно работает?
Если проколоть колесо то камера может быстро выпустить воздух и медленно в зависимости от дырки, вот и делайте вывод сами -
duarigrammeve писал(а):Может я и не прав, подскажите.
