Vestel Esakus 0850 надпись END
den1234
Сообщение den1234 » 02 янв 2017 17:42
Уважаемые коллеги. Стиральная машина после выбора программы через 3 секунды высвечивается надпись END. при этом люк не блокируется и ничего не происходит. Проверил всю периферию. Все исправно. Помогите решить проблему. Неужели модуль накрылся.
Полёт-С
Re: Vestel Esakus 0850 надпись END
Сообщение Полёт-С » 02 янв 2017 20:31
Модуль накрылся... Или УБЛ... Или ещё что-нибудь... Как узнать? Думаю, надо провести диагностику. Как гадать? Вдруг не совпадёт? Может нужен тестер и желание подумать своей головой?
Cthubq
Сообщение Cthubq » 06 фев 2017 16:08
...Ещё замена ДУВ. Возможно при включении СМА в алгоритме проверки модуля и периферии до подачи напряжения на УБЛ выявляется ошибка или неисправность.
Есть их бюллетень .... Часто встречающиеся дефекты:
- Дефект электронной карты - «При включении машина не начинает работать, экран
отображает END». Для того чтобы это исправить, нужно проверить плотно ли установлены
контакты от переключателя давления на карте и на самом переключателе давления, так же
проверить не зажат ли кабель LCD (для моделей с LCD дисплеем). Если после проверки
результата нет, то следует заменить сам переключатель давления на новый.
Вернуться в «Другие СМ»
