стиральная машина HansaAWB 508 LR s/n 11401050806024 после кз не включается
andreilogin2016
стиральная машина HansaAWB 508 LR после кз не включается.после КЗ на плате выгорели транзистор и симистор клапана подачи воды ,смд сопротивление и микросхема на пресостате ,пресостат индуктивный,умер блок питания.БП оживить не удалось собрал БП на тоиже микросхеме LNK 304 при подключении к регулятору напряжения LM7805 напряжение просаживается до 2.7 в.отключил питание проца 33 и 32 пины напряжение сразу нормализовалось и загорелись все светодиоды при подключении проца всё тухнет и напряжение после LM ки падает до нуля можно ли считать проц мёртвым ,на 32 и 33 ноге проца 1.8 ома тоже и на 10 ,11 тоже 1.8 ома.если проц мёртвый на сколько мне известно они не читаемые и с прошивкой мудрить без полезно можно ли наити прошитый или донорский проц
Re: стиральная машина HansaAWB 508 LR s/n 11401050806024 после кз не включается
Такие вопросы здесь не обсуждаются, - меняйте модуль управления... или ищите форум по обсуждению профессиональных вопросов...
andreilogin2016
вроде вопросов по проблемам модулей много и ответы есть в чём проблема моего вопроса
Ни в чем. Просто один модератор считает, что компонентный ремонт - это уровень профессиональных форумов, другой модератор иногда наоборот что-то подсказывает по компонентам.
Проц умер. Можно ли найти прошитый или донорский проц - вопрос интересный. Наверно можно, но точно не на этом форуме.
