Kaiser EHK 69612 подскажите схему подключения переключателя духового шкафа 12540710
Tank
Сообщение Tank » 09 янв 2017 17:09
Добрый.
Сгорел переключатель духового шкафа от протечки "варева" с поверхности.
Нехороший человек залез и снял все фишки с переключателя (заизолировал все).
Требуется схема подключения переключателя духового шкафа.
Переключатель 42.00001.010 арт 12540710
Kaiser
Type: EHC 69612 F MOND
Backofen: EHK 69612
N 1106260100
https://yadi.sk/i/KwQwlzAF37zJPM
Заранее благодарю.
Re: Kaiser EHK 69612 подскажите схему подключения переключателя духового шкафа 12540710
Сообщение cамрем » 09 янв 2017 18:53
Вряд ли кто вам скажет. Прибор в руки и вперед .Поворачиваем на один шаг,ищем замкнувшееся контакты,смотрим ,на панель (что в этом положении включается) и ,по проводам подключаем.Контакты справа(если смотреть со стороны ручки)-питание (220 на этот и на другие переключатели),слева-все потребители(ТЭНы,вентиляторы,лампы и т.д.)Час-два с перекуром.
Tank
Сообщение Tank » 09 янв 2017 19:18
Это самый простой и верный путь, спасибо.
Но как обычно нет полного доступа к задней панели и розетке, т.к. при "ДИЗАЙНЕ" все ставили как удобно "дазайнерам", прозвонить очень проблемно по элементам.
alex50
Сообщение alex50 » 09 янв 2017 23:31
ну не залили же её бетоном!....мне часто приходится их извлекать! и так же по тестеру возвращать схему коммутации......
Tank
Сообщение Tank » 10 янв 2017 15:52
просто спросил про наличие схемы, дабы сократить время и телодвижения с извлечением. Всем спасибо.
Tank
Сообщение Tank » 11 янв 2017 17:06
Здравствуйте всем.
Просьба все ещё актуальна, пока доставляется запчасть.
Заранее благодарю.
antoha1007
Сообщение antoha1007 » 15 ноя 2017 22:58
Приветствую!
Подскажите по данному переключателю, какое сопротивление должно быть и какое допустимо между контактами справа Р7 и Р8?
alex50
Сообщение alex50 » 16 ноя 2017 00:58
без перемычки и без нагрузки никакого!......
antoha1007
Сообщение antoha1007 » 16 ноя 2017 10:55
Контакты с Р1 по Р7 между собой соединены и это фаза, а Р8 ноль. Всё правильно?
alex50
Сообщение alex50 » 16 ноя 2017 15:53
переключатель же у вас!...от вас и зависит, что повесить!
antoha1007
Сообщение antoha1007 » 16 ноя 2017 17:35
я к тому, что вообще на этой паре 220 висит. на переменке то без разницы где фаза, где ноль
antoha1007
Сообщение antoha1007 » 16 ноя 2017 18:50
Просто у меня на переключателе между Р1-Р7 и Р8 296 Ом. Получается он не исправен?
Сообщение cамрем » 16 ноя 2017 19:11
Может там индикаторная лампочка висит?
antoha1007
Сообщение antoha1007 » 16 ноя 2017 20:19
Не, лампочки нету. Вода залилась, было короткое и оплавилась одна клемма Р7.
Без этого переключателя можно подключить плиту? Панель будет работать?
alex50
Сообщение alex50 » 16 ноя 2017 21:51
то есть прошивает?.....лучше поменять!
antoha1007
Сообщение antoha1007 » 16 ноя 2017 22:58
Да, хорошо, надо менять. Но а без переключателя то можно включить плиту? Его ведь надо сначала найти и купить. А кушать очень хочется))
alex50
Сообщение alex50 » 16 ноя 2017 23:59
.....риск коротыша!)))
antoha1007
Сообщение antoha1007 » 17 ноя 2017 00:12
Но ведь без него просто какие-то цепи духовки остаются в обрыве. Всё равно риск остаётся?
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 23 ноя 2023 23:07
Всем ДВС! Сегодня во всем доме был скачек напряжения! Много бытовой техники "умерло". У меня духовка Kaiser EHС 69612 не включается. Часы на панели моргают. Не подскажите, там есть какая-то защита, или на помойку? Варочная панель уже другая, независимая, тоже не включается.
alexus
Сообщение alexus » 23 ноя 2023 23:10
Выставьте время по инструкции. Это про духовку. С варочной вопрос отдельный. Может ИБП сдох.
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 23 ноя 2023 23:47
Спасибо большое! Варочную буду завтра вскрывать. Горенья.
alex50
Сообщение alex50 » 24 ноя 2023 03:42
Похоже духовка от зависимой... Можно и эту варочную подключить! Если модуль управления выгорел!)
Вернуться в «Электроплиты»
