На данной см в роторе двигателя замыкание и соответственно часть обмотки ротора выгорела. На разборке такого же движка не нашли, зато нашли похожий движок от Ардо, внешне почти 1в1, даже разъем на движке такой же, но у лж движка обмотка статора имеет 3 вывода (для отжима используется только часть обмотки статора), а у ардо движка 2 вывода.
На стирке движок крутит замечательно, на отжиме есть разгон, но нет постоянных оборотов, эт понятно.
Нужно вместо движка с 5 выводами поставить с 4мя выводами движок (в подсчете количества выводов я не учитывал тахо и предохр.).
И возникает вопрос, как?
3й провод, на отжим, соединить напрямую с 1м из проводов на стирку? Думаю будет замыкание. Нужно соединить через что-то.. Резистор низкоомный? сгорит.
Делали ли вы так и как соединяли?
LG WD10192N Замена двигателя
Desson
Re: LG WD10192N Замена двигателя
Я лично не стал бы ставить столь непохожий двигатель, поскольку есть очень высокая вероятность спалить ещё и модуль.
Desson
volna2m писал(а):у лж движка обмотка статора имеет 3 вывода (для отжима используется только часть обмотки статора), а у ардо движка 2 вывода.
Я бы волновался, если бы обмотка у нового движка была бы меньше по сопротивлению, чем обмотка у старого.
И спалю я не модуль, а симистр движка, на крайний улнку. Мне почему пока не хочется экспериментировать, потому что модуль залит герметиком, и замена выгоревшего симистора займет больше времени и сил.
Вот мне и интересно, а кто ставил и как?
Хотя есть еще один вариант, перекинуть статор со старого движка на новый. И, наверное это и есть выход из положения, но узнаю я об этом чуть позже.
- anisvalerij1961
ставится без проблем,просто не используется провод идущий на среднюю обмотку статора
Desson
anisvalerij1961 писал(а):ставится без проблем,просто не используется провод идущий на среднюю обмотку статора
Я так и сделал, он просто "в воздухе" висит (провод №3).
Но на отжиме напряжение подается через него и соответственно нет высоких оборотов, провалы.
На фотке движок другой, но разъем от той см.
- anisvalerij1961
№3 точно должен быть в работе,а вот второй провод надо выбрать прибором,но помоему серый
Desson
Если использовать №3 и №1 или №2, то движок вообще не крутит. Оставил как было это №1 и №2. При отжиме на 1000 об, разгон идет где то до 400-600 оборотов (на паре проводов № 1 и №2), далее подключается другая пара проводов №3 и №2 или №1 (не знаю, не проверял) и обороты уменьшаются (т. к. №3 не подключен) и так циклично.
Однако при отжиме на 800 об, провод №3 не используется, и спокойно проходит отжим на 800 оборотах, что всех устроило. Поэтому ничего далее делать не буду, 800 оборотов всех радуют.
