Не отжимает LG wd10480s
asipin
Сообщение asipin » 24 янв 2017 17:52
Посмотрел по форуму.
Симптомы такие. На отжиме помпа работает. Отжим не включается.
При работе машины произошел очень громкий звук, описать его не могу, после этого перестала отжимать.
ПОмпа работает нормально. Разобрал ее - засоров нет.
Потом режиме самодиагностики проверил, двигатель работает на всех режимах. Щетки - изност примерно треть (может меньше).
Тест уровня воды проходит.
В вот последний тест - тест слива не проходит, но я не знаю, какой порядок тестов и есть ли слив в этих тестах.
Резюмирую - помпа не подклинивает и крутит на ура.
Замыканий на корпус в тене нет. И замыканий нет.
Двигатель работает на всех режимах и щетки в норме.
Куда копать?
Прессостат тоже похоже нормально работает.
PS. Внутри при этом часто щелкает реле. Определил какое.
Re: Не отжимает LG wd10480s
Сообщение cамрем » 24 янв 2017 19:32
Несмотря на все танцы- воду сливает (там где должна сливать,на отжиме например)?И если снять трубочку с ДУ -выйдет на отжим?
asipin
Сообщение asipin » 24 янв 2017 19:58
На отжиме воду сливает. На всех режимах тоже.
Если снять трубочку с ДУ, на отжим не выходит.
Сообщение cамрем » 24 янв 2017 21:45
ТЭН тоже на пробой проверили? Тогда только замена модуля.
asipin
Сообщение asipin » 24 янв 2017 22:29
Да. Тэн проверил.
Варианты ремонта модуля есть?
Паяльная станция имеется. Микасы чиню. Тут - думаю, разберусь. Схемку бы.
asipin
Сообщение asipin » 24 янв 2017 22:36
И о - чудо. Снял плату, простучал все реле (как на машине). Отжим пошел. И кто виноват? Если реле (а реле ли это), то в скорости повторится.
Сообщение cамрем » 25 янв 2017 17:37
Варианты ремонта есть,но только не на этом форуме.Если хотите стучитесь в личку.
