Стал замечать, что холодильное отделение плохо холодит, К морозильному претензий нет. Компрессора 2.
Положил градусник в середину отделения, температура +6, терморегулятор на максимуме.
Что сделано, проверено:
1) Дверь закрывается плотно, пробежался по периметру, ничего криминального.
2) Разморозил, прочистил клизмой, было немного кусков черноты.
3) Отделение почти полупустое.
4) Оба компрессора горячие. Левый с крышечкой - горячее.
5) Радиаторная решетка почему-то справа теплая, слева холодная. Имею ввиду, если её по вертикали поделить по все высоте холодильника.
Аристон MBA 2200 плохо холодит
- Подмастерье
Последний раз редактировалось Sikambr 04 фев 2017 19:02, всего редактировалось 1 раз.
- Подмастерье
Re: Аристон MBA 2200 плохо холодит
Вызвал мастера, он сказал что компрессор накрылся.
Примерно: всасывающий механизм плохо работает,
создается давление и входная трубка, идущая от радиатора, сильно нагревается,
Договорились о замене компрессора, БУ европейской сборки ХХХХр. гарантия 1 год.
Говорит, что новые только китайские по ХХХХ.
Может еще что за одно поменять, фильтр или еще чего?
- Подмастерье
Сейчас пустая ХК охладилась до +3, терморегулятор на макс.
Входная трубка после радиатора - горячая.
Как обмерзает стенка? Слепо менять компрессор не стоит. Надо вскрыть систему и убедится, что нет утечки. Из моей практики большинство неисправных компрессоров из за утечки. Если уж будет менять, то замена фильтра обязательна. И хорошее вакуумирование.
- Подмастерье
Вся стенка покрыта инеем. Холодильнику 12 лет. Сейчас пустая камера охладилась до 0, терморегулятор на макс.
- Подмастерье
А перед компрессором (после радиатора) утолщение должно быть горячим?
Да, при таких симптомах, похоже компрессор под замену. Утечка не причем.Sikambr писал(а):Вся стенка покрыта инеем. Холодильнику 12 лет. Сейчас пустая камера охладилась до 0, терморегулятор на макс.
- Подмастерье
refel писал(а):Да, при таких симптомах, похоже компрессор под замену
А по какой симптоме определили?
Терморегулятор на 4 сбросил, компрессор выключился, остыл, задняя стенка мокрая.
Я ваш холодильник на расстоянии не могу диагностировать. А вот мастер который у вас был видимо прав. Ваш холодильник на максимальном положении термостата ниже 6 градусов не нагонял, компрессор горячий значит длительно и под нагрузкой работает. И почему то вы как то не подробно выдаете информацию, а частями- про обмерзание, про температуру, про остановку. Успешного ремонта.
Это не ваша забота, мастер сам знает, что надо поменять вместе с компрессором, для того он и гарантию даёт.Sikambr писал(а):Вызвал мастера, он сказал что компрессор накрылся.
И напоминаю, что здесь обсуждают самостоятельный ремонт, а не мастеров и их действия.
Раз в вашем случае самостоятельно не возможно,- закрывайте тему....
- Подмастерье
Спасибо за ответы.
У меня похоже прав нет на закрытие темы.
Закройте, у кого есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
