Gorenje sensoCare W 7503 немогу определить неисправность.
yrik
Gorenje sensoCare W 7503. s/n34630061 При включение двигателя происходит короткое замикание и стабилизатор отключает машину . Немогу определить неисправность,Симистор и реле двигателя рабочие ,заменил ULN2003 , подставил другой двигатель результата нет . Когда включаю програму отжим машина закривает УБЛ и висвечивает ошибку Е2 нажимаю вновь старт начинает работать помпа и когда включаетса двигатель он берьот большой ток на себя. Проводку до двигателя проверил ,УБЛ запитаний через двигатель ,пробовал запустить без двигателя ,она не видит замка двери .
wesservic
Re: Gorenje sensoCare W 7503 немогу определить неисправность.
Какой другой двигатель?
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
артикул сма напиши,а то их 10 модификаций
какого хрена полезли в двигатель?
1-E2-Разрыв в соединении с замком дверцы(Сигнал с замка (контакт C) проверяется постоянно. Ошибка появляется, если в течении 10 секунд после старта, не поступает сигнал о закрытии дверцы. Электропитание замка остается активно, и машина ожидает закрытия дверцы. Если дверной замок теряет сигнал на контакте C, достаточно продолжительное время, ошибка также будет показана)
2- при установки другого двигателя нужна конфигурация модуля под двигатель,если поставили двигатель не из допустимых-модуль передает Вам привет
yrik
ART N392216/01 .Двигатель подставил от другой модели Gorenje он такой самий.
что проверено по E2?
yrik
Подставил новий замок ,на модуле прогорела дорожка от замка (2) к питанию ,поставил перемичку.реле УБЛ рабочее.
А после этого КЗ порт проца то живой?
yrik
Где можно найти схему модуля .
Нигде. Производители их не публикуют. При ремонте подразумевается замена модуля на новый.
