Что с помпой "PLASET" 34W COD:56835?
ololo1
Добрый день, граждане.
Помогите разобраться: работает или нет помпа?
На вид целая, в хорошем состоянии. Люфтит на 3 мм вдоль оси ротора. Сопротивление на обмотке 160 Ом. При прямом подключении в сеть крутится, правда даже при относительно слабом нажатии на центр крыльчатки рычит и раскрутиться не может. Если же раскрутилась, то остановить рукой сложнее, но возможно. После такой вынужденной остановки мотор начинает дёргаться из стороны в сторону и уже сам не раскручивается.
При подключении к машинке происходит следующее: если набрать воды, а затем включить слив, то слышно, как мотор дёргается из стороны в сторону, но раскрутиться не может. При этом слышно, как щёлкает рэле на плате, довольно часто. Получается, что даже малое колличество воды становится преградой и помпа не крутится.
Снял, посмотрел плату - ни вздутых конденсаторов, ни горелых элементов, выглядит почти, как новая.
Получается, что помпа вроде работает, но даже под слабым сопротивлением не может раскрутиться.
Покупать новую? А что если не в ней дело, а в электронике?
Прошу помочь определить неисправность.
wesservic
Re: Что с помпой "PLASET" 34W COD:56835?
В ней. Надо покупать новую, по любому.
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
ololo1
wesservic писал(а):В ней. Надо покупать новую, по любому.
Спасибо!
ololo1
Купил новую помпу - теперь я в растерянности. Помпа ведёт себя таким же образом. Если её задержать на старте, даже на пару секунд, и отпустить, то затем она дёргается в лево-право и уже не может раскрутиться. Если крутнуть пальцем, то она закрутится.
Может быть какой-нибудь кандёр припаять параллельно?
ololo1
Попробовал следующее: налил в бак воду, при выключенной машинке напрямую подключил новую помпу к сети. В результате описанное ранее поведение: кручения не слышно, звук дерганный. Полагаю, что мотору чего-то не хватает для старта. Видимо, напрямую от сети он работать не будет.
wesservic
Товарищ самоделкин, что за вид техники вы ломаете?
- anisvalerij1961
а напряжение в сети?
Эта тема перенесена в раздел "Разное"
Элек-Сан
ololo1
wesservic писал(а):Товарищ самоделкин, что за вид техники вы ломаете?
Добрый вечер. Машинка wisl 103.
ololo1
anisvalerij1961 писал(а):а напряжение в сети?
Напряжение в сети ~200 вольт. Немного смущает то, что когда на одном сетевом фильтре подключена помпа сразу в сеть, то в соседней розетке тестер показывает ~130 вольт. Может так и должно быть, либо тестер некачественный.
ololo1
Элек-Сан писал(а):Меняйте на новую.
Что менять? Помпу вчера новую купил. Писал же, что поведение не поменялось.
ololo1
Если продувать сливной шланг - шарик в патрубке хорошо работает, перекрывает плотно. Механических дефектов в улитке в упор не вижу.
ololo1
На проблемы с сетью не похоже: от тех же розеток работают микроволновка, мультиварка, холодильник. Со светом проблем не замечал. А почему помпа не крутится, даже новая - вообще не понимаю! Напрямую от сети точно также: без воды крутится, с водой в баке - нет.
wesservic
Плохо, или вообще не прочищали патрубки и шланг.ololo1 писал(а):На проблемы с сетью не похоже: от тех же розеток работают микроволновка, мультиварка, холодильник. Со светом проблем не замечал. А почему помпа не крутится, даже новая - вообще не понимаю! Напрямую от сети точно также: без воды крутится, с водой в баке - нет.
Слабенькие они по мощности, особенно для момент запуска им номинал бы нужен .....не хватает 200... ( тем более если " сажает" до 130)ololo1 писал(а): Напрямую от сети точно также: без воды крутится, с водой в баке - нет.
ololo1
Добрый вечер.
Мужчины, победа!
Действительно проблема оказалась в напряжении! Дело вот в чём: провод, который идёт на туалет либо сам дохлый, либо соединения мёртвые. От других розеток не дотянуться. Напряжение там вольт 190, но если подключить даже слабую нагрузку - падает до 170 и ниже. Потому и помпа вела себя так.
Перетащил стиралку на всю длинну заливного шланга и с удлиннителем подключился к розетке от микроволновки - всё заработало как в сказке!
Но я всё равно рад: помпу купил недорого - 700 р., но дело полезное. А кроме того в отчаянии, что ничего не работет, перемыл и прочистил все патрубки, всё что можно подтянул, просмотрел плату управления и питания - нужное и полезное дело.
Большое спасибо, друзья, что со вниманием отнеслись к проблеме, дельные мысли подкинули.
Доброй ночи!
Мужчины, победа!
Доброй ночи!
Думается, что все согласятся, что насосы работают В Среднем 6-8 лет, в любом случае не пропадёт.
Закрыто.
