Вестел WMO 1040 LE не включается двигатель
samvasilii
Сообщение samvasilii » 12 фев 2017 21:01
Вестел мод.WMO 1040 LE. N*типа OK1040CR6.
После начала работы ,например стирки - набирает воду(обоими клапанами по очереди) ,потом ничего не происходит ,т.е. нет вращения барабана, отсчет времени на индикаторе продолжается.
При выборе операции-отжим : - идет слив (вкл. помапа ) и тишина с отсчетом оставшегося времени.Не слышно и срабатывание реле реверса .Двигатель с проводкой до модуля проверил (подключением через латр ) - вращается хорошо от мин оборотов и до мах Тахо -68 ом.Тэн - 30 ом.На модуле визуально ничего подозрительного -потемневшего не нашел .Просьба помочь советом.Может быть есть схема модуля .
Последний раз редактировалось samvasilii 13 фев 2017 14:51, всего редактировалось 9 раз.
wesservic
Re: Сма Вестел WMO 1040 LE не включается двигатель
Сообщение wesservic » 12 фев 2017 21:08
Щетки
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
samvasilii
Сообщение samvasilii » 12 фев 2017 21:14
Двигатель с проводкой до модуля проверил - работает.Щетки проверил - нормальные .
Полёт-С
Re: Вестел WMO 1040 LE не включается двигатель
Сообщение Полёт-С » 12 фев 2017 21:59
Отдельно отжим работает? Воду льёт через один клапан, или через два?
Шаг №1: подставить заведомо исправный мотор
Шаг №2: подставить заведомо исправный модуль.
Удивляться Вашим сказкам, что всё проверено и исправно, а все равно не работает, особенно без цифровых значений замеров, думаю ни у кого из мастеров-консультантов сайта желания нет. Шаманы и оракулы на других форумах...
samvasilii
Сообщение samvasilii » 12 фев 2017 22:23
Полёт-С
1).Отдельно отжим работает?
При выборе операции-отжим :-идет слив (вкл. помапа ) и тишина с отсчетом оставшегося времени.
2).Двигатель с проводкой до модуля проверил - работает.-Подал питание с латра - вращение от малых оборотов до макс .
3).Воду заливает двумя клапанами по очереди ...
4).Тэн - 30 ом
5)тахо 68ом
Подставить исправный модуль? - его нет
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 фев 2017 20:24
Тогда финал:
Нужно проверять выдачу сигналов на управление с процессора на реле (через отдельные ключи или через УЛНку). Но это уже тянет на компонентный ремонт и данным форумом не рассматривается. Такие вопросы решают на проф.форумах и в случаях, когда видно, что человек с электроникой знаком и может разобраться в микросхемах и процессорах. В противном случае - замените плату на новую либо отдайте в ремонт такому электронщику.
samvasilii
Сообщение samvasilii » 13 фев 2017 21:01
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 фев 2017 21:38
Нету!
samvasilii
Сообщение samvasilii » 13 фев 2017 22:15
Полёт-С писал(а):Нету!
Спасибо ,буду искать...
Тему можно закривать.
Вернуться в «Другие СМ»
