Candy CDCF 6-07 (6s-07). Самопроизвольные включения.
Zombie
Сообщение Zombie » 21 фев 2017 01:03
Здравствуйте! Машина посудомоечная Candy CDCF 6-07 сама включается-выключается. Мойку полностью не отрабатывает- посуда в моющем средстве. В интернете много отзывов по поломке модуля управления. Ремонт программной части возможен? Где найти схему электрическую? Спасибо!
photovirus
Re: Candy CDCF 6-07 (6s-07). Самопроизвольные включения.
Сообщение photovirus » 19 мар 2017 16:59
У меня схожая проблема: машина самопроизвольно выключается через ≈5 минут после начала нагрева воды.
Жена где-то нашла сервисный мануал, залил его сюда.
По нему подразобрал — прессостат, ТЭН и терморезистор в порядке. Похоже, придётся на свой страх и риск купить новую плату и попробовать поставить.
Может ли быть другая проблема — не знаю.
Сообщение volna2m » 20 мар 2017 11:03
photovirus писал(а):У меня схожая проблема: машина самопроизвольно выключается через ≈5 минут после начала нагрева воды.
Напряжение в розетке какое?
photovirus
Сообщение photovirus » 26 мар 2017 14:56
volna2m писал(а):Напряжение в розетке какое?
Хорошие, толстенькие 230 В. :)
Перепады иногда бывают, впрочем. Но нечасто, и посудомойка обычно в эти моменты выключена. Внешне плата абсолютно чистая, без дефектов.
ТЭН живой, чистый (аж блестит).
С подключённым датчиком температуры посудомойка отключается на «быстрой» программе через несколько секунд (на 60° работает как раз минут 5).
С отключённым вода греется сильнее, чем надо (как будто отказ датчика, оно и логично).
Сопротивление датчика номинальное, 9,2 кОм, при нагреве пальцами предсказуемо падает.
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 17:53
отключается полностью или с указанием ошибки?
photovirus
Сообщение photovirus » 26 мар 2017 18:20
SKORPION писал(а):отключается полностью или с указанием ошибки?
Полностью.
Вроде, эта машина не умеет коды ошибок вообще.
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 18:29
photovirus писал(а):Вроде, эта машина не умеет коды ошибок вообще.
Вы в этом уверены? я бы не стал так категорично утверждать
ждем результаты замеров блока питания модуля управления!
photovirus
Сообщение photovirus » 26 мар 2017 18:41
Сейчас у меня есть плата от CDP 4709, которая отличается незначительно.
Я уже знаю, как ее подключать, осталось напаять. Надеюсь, выйдет. :)
photovirus
Сообщение photovirus » 26 мар 2017 18:43
Хм, интересно. Я нигде не смог найти ничего о кодах ошибок.
Что именно нужно замерить в блоке питания?
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 18:52
выходные напряжения +утечку кондеров,если они там есть,фото бы модуля увидеть?
photovirus
Сообщение photovirus » 26 мар 2017 19:02
SKORPION писал(а):выходные напряжения +утечку кондеров,если они там есть,фото бы модуля увидеть?
Нижний мой.
Обратную сторону не фотал, но там никакого криминала — всё девственно чисто.
Выходные где именно замерить? У меня нет подробных схем, только грубые, так что сам не знаю. :)
photovirus
Сообщение photovirus » 26 мар 2017 19:20
Сопротивления на конденсаторах везде больше 2 МОм.
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 19:30
здесь не учат,не знаете отдайте тому кто знает и может
Сопротивления на конденсаторах везде больше 2 МОм.- :shock:
есть такой прибор ESR,вот им и нужно замерять!а замер сопротивления- емкости-это КРУТО!!!
photovirus
Сообщение photovirus » 26 мар 2017 19:38
ESR у меня нет, я ж не ремонтник. Мультиметр, простейшая паяльная станция — всё, что у меня есть. :)
Zombie
Сообщение Zombie » 30 май 2017 08:34
Здравствуйте! Какие ещё есть ошибки у данной ПММ? Источник подскажите?
В моём случае машина стоит выключенная и может сама включится, пропищит, проморгает и выключается.
Может датчик какой неисправен?
Zombie
Сообщение Zombie » 30 май 2017 09:40
Интересно, есть ли в данной машине защита от перелива или протечек?
Спасибо!
photovirus
Сообщение photovirus » 30 май 2017 12:03
Да, аквастоп есть.
photovirus
Сообщение photovirus » 30 май 2017 12:04
В итоге проблема оказалась не в машине, а в питании. Замучался, пока нашёл.
Gaket
Сообщение Gaket » 08 июл 2017 14:57
В питании - в смысле, в розетке / чём-то подобном? Или в кабеле/блоке питания внутри машинки? Столкнулся с аналогичной проблемой.
photovirus
Сообщение photovirus » 08 июл 2017 16:22
Gaket писал(а):В питании - в смысле, в розетке / чём-то подобном? Или в кабеле/блоке питания внутри машинки? Столкнулся с аналогичной проблемой.
Выяснилось, что старый «пилот» вырубается при нагреве воды. Но вырубается не до конца, а ненадолго, а потом снова включается.
Я как-то не ожидал, что он может снова врубаться сразу после отключения и думал, что с питанием всё ок. Как же я ошибался. :tu-tu-) :)
Sergk256
Сообщение Sergk256 » 05 апр 2020 12:23
Произошел аналогичный случай. Самопроизвольные включения-выключения режимов машины. Нашел где-то в интернете рекомендацию по пропайке или замене кнопок управления. Пропаял 4 кнопки на двух платах передней панели, т.к. замены не было. Дефект устранился, машина стала работать нормально.
ДаУраВсёПрипоялось
Сообщение ДаУраВсёПрипоялось » 03 янв 2021 14:00
Sergk256 писал(а):Произошел аналогичный случай. Самопроизвольные включения-выключения режимов машины. Нашел где-то в интернете рекомендацию по пропайке или замене кнопок управления. Пропаял 4 кнопки на двух платах передней панели, т.к. замены не было. Дефект устранился, машина стала работать нормально.
Как хорошо, что я дочитал до вашего комментария! До этого я потратил день на то, чтобы все прозвонить и т.д. А потом 10 минут с паяльником и аппарат вернулся в строй. Кнопки, кстати, тоже звонятся нормально. Мое предположение, что они просто отсыревают изнутри за годы работы и их нужно было прогреть.
