СВЧ работает, но искрит и трещит СНАРУЖИ , не слюда.
Avell
Добрый день, очень нужна Ваша квалифицированная помощь . Без видимых причин печь начала при работе издавать треск где-то под крышкой корпуса , пластина слюды в камере не прогорела , в хорошем состоянии . Разогревает как обычно , полностью рабочая печь, но при работе микроволн появляется треск (если включить только гриль, без волн , то дефект не проявляется) и иногда лёгкий запах гари. При снятии крышки корпуса и включении разогрева увидел причину , крышка гриля крепится к корпусу печи расклёпанными отверстиями и одно каким-то образом пробивает ток , возникает искрение и треск, соответственно нагрев и запах. Если плохо объяснил , то на фото хорошо видно, где искрит. Помогите исправить , устранить причину и вообще понять как такое получилось. В чём проблема ?
Re: искрит и трещит
Вставить в отверстие винт и закрутить гайкой снаружи.Avell писал(а): , крышка гриля крепится к корпусу печи расклёпанными отверстиями и одно каким-то образом пробивает ...
Avell писал(а):и вообще понять как такое получилось. В чём проблема ?
...... во многой мудрости много печали; и кто
умножает познания, умножает скорбь.
Avell
Re: искрит и трещит
transfor писал(а):Вставить в отверстие винт и закрутить гайкой снаружи.
Он же металлический (винт) , либо гайка - либо головка винта (одно из двух полюбому) окажутся внутри, в камере !?
Не засверкает от металла ? Как-то страшновато.
Avell
Re: искрит и трещит
Хороший совет. Именно так и сделал , обработал ржавчину , обезжирил, покрасил - проблему данные действия почти решили , пробивало лишь точечно в одном месте (не по кругу, как ранее) . А завинченный винт с гайкой прекратили пробивоны , искрение и треск. По крайней мере на испытаниях не было рецидива. Искренне благодарю за помощь. (Как мы раньше без свч разогревали...)
Re: искрит и трещит
Это лишнее - искрит образовавшийся зазор между металлами, но не покрытие.Avell писал(а):Именно так и сделал , обработал ржавчину , обезжирил, покрасил
И это хорошо! Именно из металла!Avell писал(а):Он же металлический (винт) , либо гайка
Ты не поверишь, но там вся камера и гриль из металла.Avell писал(а):(одно из двух полюбому) окажутся внутри, в камере !?
