Brandt WTD6384K не греет сушка
Abx
Сообщение Abx » 26 фев 2017 22:21
Добрый вечер!
Стиральная машина Brandt WTD6384K некоторое время назад перестала нагревать воздух в процессе сушки. СМ стирает во всех режимах, запускает сушку, начинает работать компрессор (вентилятор), но воздух не нагревается. Ни каких ошибок на дисплее не показывает. Похожая проблема уже была пару раз. Лечилось нажатием кнопки на термопредохранителе и сушкой белья вне СМ. В этот раз кнопка на термопредохранителе оказалась на месте.
Проверил сопротивление ТЭНа 1500W (отмечено зеленым) - 35 Ом, т.е. ТЭН рабочий.
Проверил цепь от ТЭНа до платы управления . На ТЭН ведут два провода - белый и фиолетовый, которые проходят через термопредохранители (отмечено красным). Правый - с кнопкой, которая ранее пару раз срабатывала. Цепь прозванивается, обрывов нет. Включаю сушку, вентилятор работает, на ТЭНе напряжения нет.
Под ТЭНом также есть термосопротивление (отмечено желтым), которое при нагреве меняет значение от 100 КОм, до 0 и, предположительно, влияет на работу вентилятора блока сушки (показан желтой стрелкой), т.к. если снять клемму, то при включении сушки, вентилятор не работает, СМ только вращает барабан.
Проверил плату, плата целая (см. фото), следов нагара и подтеков нет.
Далее началось самое интересное. Прозвонил провода, которые идут на ТЭН, прозвонил зеленые провода, которые идут на третий датчик в блоке сушки, подключил все провода обратно, запустил программу сушки - работает и греет, как положено. Программа отработала до конца без ошибок.
Ок. Запустил стирку, с автоматической сушкой. СМ отстирала цикл, запустила сушку - опять не греет. Вентилятор работает, но на ТЭНе напряжения нет. Чудеса. В той же последовательности опять проверил все провода и соединения - не работает.
Подскажите, кто сталкивался, что еще проверить, куда еще смотреть.
Заранее благодарен за ответ.
AHTOH88
Подмастерье
Re: Brandt WTD6384K не греет сушка
Сообщение AHTOH88 » 13 мар 2017 01:22
Я дело с сушками пока не имел! Но если логически посудить, то тут либо тэн сушки включается не сразу (а через некоторое время), либо некорректно выбрана температура сушки (реле выбора), термодатчики не дают нужное сопротивления для включения нагрева, либо прошивка.
Сообщение volna2m » 13 мар 2017 09:56
Abx писал(а): Лечилось нажатием кнопки на термопредохранителе и
То есть факт срабатывания термопреохранителя вас не смутил и Вы продолжили пользоваться неисправной машиной?
Хорошо,что хоть до пожара не допользовались.
Я думаю,начинать нужно со снятия и чистки воздуховода сушки. :-x
Вернуться в «Другие СМ»
