сма WHITESTAR помогите разобратся
Костик13
Сообщение Костик13 » 04 мар 2017 20:36
Здравствуйте. Не знаю что это за зверь первый раз вижу, не чего по ней не нашёл она древняя опыта мало, внутренности типа как на Вятке 12-16. Пред вопрос вот в чём машинка с программами стирки на разных температурах но не каких терморегуляторов нет, если не ошибаюсь то стоит одно реле предохранительное по температуре. Вопрос что управляет температурой при стирке, команда аппарат ? Проблема в том что при стирке 40 не греет воду, 60-90 греет.
Re: сма WHITESTAR помогите разобратся
Сообщение cамрем » 05 мар 2017 19:02
На задней стенке бака должен быть датчик на 40",возможно комбинированный.
Сообщение стаспрачкис » 05 мар 2017 19:31
Костик13 писал(а): внутренности типа как на Вятке 12-16..
На Вятках 12 реле 40град стоит в цепи включения двигателя команд/аппарата. А на отключения ТЭНа 60 и 90. Два шланга хол. и гор. вода., режим нагрев 40 град не было.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 05 мар 2017 19:34
стаспрачкис писал(а):На Вятках 12 реле 40град стоит в цепи включения двигателя команд/аппарата.
Это что такое "реле 40град"? :mad:
Сообщение стаспрачкис » 05 мар 2017 19:37
" ...Реле температуры (термостат)
Служит для контроля заданной температуры воды в баке.
Принцип действия датчика-реле температуры... "
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_gen_8.php рис№ 9
ДТ 40 - контакты " нормально разомкнутые". в отличии от ДТ60 и ДТ90, где контакты " нормально замкнутые".
Костик13
Сообщение Костик13 » 13 мар 2017 10:15
Вот в общем всё так и не понятно... я думаю может там кто то полазил, и по убирал релюшки и провода, так как там только одно одно режимное термореле и всё больше не чего. Вот и не понятно реле одно а режимов стирки по температуре три???? Так же не бывает.
Сообщение стаспрачкис » 13 мар 2017 12:41
А на панели приборов есть какая-нибудь регулировка температуры? Если фото вставить, и мы бы посмотрели.
Костик13
Сообщение Костик13 » 14 мар 2017 08:24
На панели регулировки температуры нет. Только КА и три кнопки. Фото нет возможности сейчас сделать. Вот лучше фото,
ровно всё что там есть.
Сообщение volna2m » 14 мар 2017 09:30
Теоретически вообще никаких датчиков температуры может и не быть.
Командоаппарат имеет строго дозированные промежутки переключения по времени, ТЭН имеет дозированную мощность, Точное количество воды поддерживается точным датчиком уровня.
Вот и получается, что условно, за два шага к/аппарата вода нагревается до 40°С, за шесть шагов до 60°С, а за восемь -до 90°С. Ну и чтоб не кипело, стоит ограничительный датчик (не термостат, а именно датчик) на 95°С
И всё.... :cool:
Сообщение стаспрачкис » 14 мар 2017 15:34
Да, получается так. А как вы определили, что на 40 град. не работает? Рукой, трогая за стекло люк, это не определить.
Костик13
Сообщение Костик13 » 14 мар 2017 21:14
volna2m писал(а):Теоретически вообще никаких датчиков температуры может и не быть.
И всё.... :cool:
Да, так оно и есть, спасибо за ответ развёрнутый.
Костик13
Сообщение Костик13 » 14 мар 2017 21:20
стаспрачкис писал(а):Да, получается так. А как вы определили, что на 40 град. не работает? Рукой, трогая за стекло люк, это не определить.
Нет не рукой, подключал вольтметр параллельно тену и по нулям. Выходит что КА барахлит а я их не когда не разбирал. Почитал тут про него и не знаю соберу я его если разберу, и целесообразно ли это и мне и заказчику.
Сообщение стаспрачкис » 14 мар 2017 23:29
Костик13 писал(а): и целесообразно ли это и мне и заказчику.
А вот это главное. Вот это - Машина! Сколько её подружек остались в работе? ... Ещё - ( новое разберёшь - ни одна деталька не должно рассыпаться в руках. Старое.. - вот пока всё вместе - работает, тронешь... где такой к/аппарат найдёшь?) Я сам старый, к примеру брошу курить и что? здоровее буду? сомневаюсь однако... Другое посыпеться...
Сообщение volna2m » 16 мар 2017 09:34
стаспрачкис писал(а): Я сам старый, к примеру брошу курить и что? здоровее буду? .
Бросай. Изменения будут ошеломительны! :cool:
Костик13
Сообщение Костик13 » 16 мар 2017 10:44
Спасибо всем за ответы, посмотрел ещё раз на командник он ещё и заклёпанный, подумал если даже разберу а там не просто контакты подгорели, а что по серьёзней износилось или сломалось, заменять не чем доноров нет, заменить полностью такого не нашёл, посмотрел цену на подобные, озвучил заказчику (это если на случай находки нужного КА) остановились на том что оставим так как есть. Предложил ещё обратится к другим мастерам, может кто то имеет другие возможности. Думаю вопрос решенный.
Сообщение bun » 16 мар 2017 13:48
На будущее,- здесь обсуждают самостоятельный ремонт,- если вы мастер,- для вопросов найдите себе профессиональный форум.
Вернуться в «Другие СМ»
