Проблема с Samsung CE2927NR-5.
diagnoz
Здравствуйте. попала данная микроволновка с неисправностью не включается. снял кожух, обнаружил снятый высоковольтный диод. проверил его - пробит, звонится во всех направлениях порядка несколько Ом. заменил его на новый. проверил все компоненты: высоковольтный конденсатор, магнетрон, проходной конденсатор, высоковольтный трансформатор, предохранители, все в норме, не звонятся на корпус. сопротивление обмоток сообщу позже, но там норма. на плате управления тоже порядок. включил печь, та включилась нормально. поставил стакан с водой на минуту на разогрев, таймер отсчитал, нагрев есть. затем включил по более на полторы минуты, мощность нагрева та же, и увидел со стороны высоковольтного предохранителя, точнее его держателя, как начало искрить, трещать, но при этом печка работает и греет. печку сразу отключил, но предохранитель не сгорел. пока ее больше не включал. подскажите, что может давать такой эффект в работе печки? магнетрон? ведь не зря до этого диод сгорел. правила эксплуатации СВЧ не нарушал. все как обычно. магнетрона пока нет под рукой для проверки. спасибо.
Правила Форума
Читать: Правила Форума
viewforum.php?f=1
Менять.
viewforum.php?f=1diagnoz писал(а): со стороны высоковольтного предохранителя, точнее его держателя, как начало искрить, трещать,
Менять.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
