Здравствуйте, помогите пожалуйста, есть такая проблема:
Машинка мыла очень хорошо и долго!
Недавно появился налет похожий на накипь на посуде и стенках камеры.
Я подумал вода стала жестче (хотя с чего бы?) и увеличил регулятор смягчения, результат - налет соли на посуде и стенках.
Если я правильно понимаю смысл регенерации ионообменника, то он должен промываться соленой водой и потом эта соленая вода вымываться в канализацию, а уже потом через него подается вода в камеру.
Клапан регенерации работает исправно и проверен.
Но вот мне кажется что уровень соленой воды в камере с солью превышается и она вытекает через засыпное отверстие в камеру мойки.
Подозреваю какой-то механический засор в системе подачи соленой воды в ионообменник, но схем по этой машинке не нашел.
Bosch SKT 3002 - налет извести или соли в моечной камере.
Re: Bosch SKT 3002 - налет извести или соли в моечной камере.
Приветствую! Удалось разобраться с причинами налета? У меня аналогичная ситуация после примерно 7 лет эксплуатации ПММ.
Налёт именно соли? Строго говоря, он должен быть солёным тупо на вкус.
Если так, то скорее всего у вас неплотно закрывается крышка солевого контейнера. Потому как солевой раствор вообще никогда в моечную камеру попадать не должен.
Проверил на вкус. Налет не соленый, скорее безвкусный или чуть кисловатый. Налет больше оседает на шершавых местах посуды, на гладких глянцевых меньше. Налет трудно смывается с посуды, нужно тереть шершавой губкой чтобы оттереть его. Получается теперь не посудомоечная машина, а посудомарательная машина
Средство для мытья, ополаскиватель и соль использую Finish.
В таком случае скорее всего сдох ионообменник, вернее смола в нём.
С высокой вероятностью подлежит замене.
Еще одно наблюдение – сильный налет появляется непосредственно после засыпки соли. Последующие мойки уже не дают налет на посуде.
Прокладка бачка для соли как поживает?
Разобрал посудомойку, долго наблюдал за работой на всех этапах. Обнаружил появления воздушных пузырьков в районе электромагнитного клапана ионообменника в интервалах мойки когда этот клапан закрыт. Разобрал, прочистил клапан, немного растянул пружинку чтобы прижимную силу клапана увеличить. Собрал, пока полет нормальный, налет не образуется. Даже, непосредственно, после подсыпания соли мойка прошла без образования налета. Буду дальше наблюдать, если проблема возобновится отпишу тут!
А у меня аналогичная проблема решилась прочисткой маленького сопла из это темы - viewtopic.php?f=38&t=33565&sid=49999ebf22bca30dede11f1905cf2685#p166627
У вас налет образовывается из-за жесткой воды в доме (была такая же проблема). Посмотрите здесь http://blog.aquaphor.ru/snizit-zhestkost-vody/ как можно снизить жесткость для ваших условий. Но скорее всего придется покупать фильтр под мойку.
