Не включается машинка lg wd-10150np
Алексей2338
Доброго времени суток. Суть проблемы - сгорел ТЭН , прям развалился с громким хлопком. После замены машина не подает признаков жизни,нет никакой индикации. Уважаемые форумчане, подскажите, могло ли сгореть что нибудь ещё, есть ли в этой марке машины предохранитель? Поиск в интернет ничего не дал, возможно есть ссылки на информационные ресурсы. Буду признателен.
Re: Не включается машинка lg wd-10150np
Когда ТЭН развалился с хлопком - водичка вниз на колодку мотора покапала? Посмотрите внимательнейшим образом разъёмы и на моторе с обеих сторон и на жгуте проводов с обеих сторон.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php- Так на этом форуме все есть,даже в картинках,и ходить далеко не надо. Только внимательно читать.
Алексей2338
На первый взгляд водички возле мотора заметно не было, на проводах тоже. Но проверю все ещё раз хорошенечко. Спасибо за советы.
Алексей2338 писал(а):На первый взгляд водички возле мотора заметно не было, на проводах тоже.
Посмотри вот
viewtopic.php?f=8&t=33284
особенно последний пост самого автора темы.
И поучись на чужих ошибках.
- AHTOH88
- Подмастерье
Плату управления смотри (не индикации)! И прозвони проводку от тэна до платы.
Алексей2338
От ТЭНа до платы провода звонятся- целые, а на разъемах возле двигателя виден белый налет, возможно от воды, буду их проверять.
Проверил- там все в порядке.
Алексей2338
А нет ли понятного, для не посвященного человека, алгоритма определения поломки?
Алгоритм простой- начни с вилки,далее-фильтр(или дроссель),далее проверь поступает ли 220 на модуль.Если поступает -то дальше или проф.форумы,или к мастеру,или менять модуль целиком.
Можно ли найти "иголку в стоге сена." Можно!, чем и занимаются специалисты по ремонту. Алгоритм? Просто, как сама жизнь. Не спеша, тщательно перекладывать исправные "соломинки". Когда все исправные будут сложены в "новый стог", останется Иголка. Поиск завершён.
Алексей2338
Искал). Кажется нашёл. Скорее всего буду менять панель управления. Но не понятна причина, мог ли ТЭН так повлиять, или поломка осталась еще внутри. Нет ли у кого электросхемы машинки? Пришлось расковырять "холодец" - в районе трансформатора сгоревшие дорожки...
Алексей2338
Алексей2338 писал(а): мог ли ТЭН так повлиять, или поломка осталась еще внутри. .
Почти наверняка именно ТЭН и повлиял.
Кстати, во многих случаях восстановление дорожек и замена реле помогает.
- anisvalerij1961
Согласен,почти в 80% случаев,после восстановления,все работает.
- AHTOH88
- Подмастерье
Нужно было пластик вырезать с внутренней стороны, а не выдирать плату из корпуса тем самым обломав ее края.
Алексей2338
Кто ж знал... Я а в принципе и не выдерал, срезал одну боковину, а потом подрезал "холодец".
Алексей2338
Итог- запаяна одна дорожка, пациент ожил! Всем спасибо за участие.
