Посудомойка bauknecht GSF 4582.Не набирает воду
romarrio
Сообщение romarrio » 19 мар 2009 14:10
ПММ bauknecht GSF 4582 не набирает воду. С начала горела ошибка F2,подергал все кнопки,вроде пошла корткая прога без посуды и без фильтров(их в это время мыли),но затормозила при очередном наливе воды.Теперь ошибка не горит,но и вода не идёт.Входной фильт проверил,чистый.Вода есть.
Сообщение SKORPION » 19 мар 2009 18:10
а клапан залива,а прессостат-шланги- проверять кто будет?
romarrio
Сообщение romarrio » 19 мар 2009 19:56
А клапан может через раз работать?и что такое прессостат шланги.
Сообщение SKORPION » 19 мар 2009 20:02
А Вы хоть пмм вскрывали?
romarrio
Сообщение romarrio » 19 мар 2009 21:28
Да .воды в поддоне не было,всё сухо
Сообщение SKORPION » 20 мар 2009 00:15
поступает ли 220в на катушку клапана залива воды?какое сопротивление катушки?а помпа слива в начале программы включается?
romarrio
Сообщение romarrio » 20 мар 2009 09:39
помпа включается.напряжение пока не мерил,но один раз на моих глазах открылся клапан на первый забор воды,а на следующий за 3 минуты до окончания проги,не открылся
Сообщение SKORPION » 20 мар 2009 19:30
проверяйте подачу U на клапан может быть и модуль барахлит
Delta
Сообщение Delta » 23 мар 2009 03:24
Если в системе набора воды стоит вакумный клапан , то может быть забит контейнер декальцификатор (с мелкой коричневой солью).
romarrio
Сообщение romarrio » 26 мар 2009 17:00
Клапан на входе простой электромагнитный.напряжение на клапане 36 вольт,поэтому не работает.Иногда включается,но только на первый набор воды,потом больше не открывается и через пару минут загорается F4.Может попробовать сделать reset программатору?Но я не знаю как и где.Подскажите кто знает.
Сообщение SKORPION » 26 мар 2009 20:39
ищите, куда остальное подевалось-по проводке с тестером не пробовали прогуляться,иногда помогает :-)oops
romarrio
Сообщение romarrio » 26 мар 2009 21:09
Спасибо, попробую.
