МИР-103, лед на плачущей панели...
skolnik
Смысл в следующем: на плачущей панели стал образовываться лед. Подсказали. заменил тен стала плакать, но вот все равно потехонечку появляется лед. такое ощущение что не успевает стекать. Реле стоит на минимуме. Холодильник и отключается и включается. Температуру не мерил но в нутри холодно.
Александр Николаевич
Re: МИР-103, лед на плачущей панели...
skolnik писал(а): заменил тен стала плакать, но вот все равно потехонечку появляется лед. такое ощущение что не успевает стекать. Реле стоит на минимуме. Холодильник и отключается и включается.
1. Тен меняли потому что так сказали или родной был сгоревшим? Дело в том что на этих холодильниках если не изменяет память тен на плачке работает только в режиме "суперзаморозка" и только! Никакой лёд он не оттаивает!
2.Первая причина - это промерзание теплоизоляции шкафа, если обратить внимание при начальном появлении льда, то увидите что он образовывается от внутренней пластмассовой стенки шкафа и со временем эта глыба переходит на сам лист испарителя.
3. Термостат? Не думаю, на него примерно10% могу поставить.
Если начинает обледеняться там где я указал, то прийдётся вырезать всю мокрую пену и запенивать шкаф на этом участке заново!
skolnik
тен менял во первых потомучто был неисправен и второе что подсказали как возможную причину. незнаю как на каких моделях но на моем при выключении реле включается тен это могу сказать точно причем в обычном режиме. естевственно что стенка начинает плакать но видимо недоконца и постепенно втечении недели появляются сосульки на ней и на желобке пластмассовом образуется льдина. я думаю что или мало времени на оттайку. или наооборот идет больше времени на работу компрессора. Может есть какие то временные нормы как проверить?. Реле стоит у меня по минимуму тоесть упирается в ноль.
skolnik писал(а):при выключении реле включается тен это могу сказать точно причем в обычном режиме. естевственно что стенка начинает плакать но видимо недоконца и постепенно втечении недели появляются сосульки на ней и на желобке пластмассовом образуется льдина.
Возможно нагревательный элемент работает как Вы написали, не помню, на Мир разные варианты попадались. Повторюсь ещё раз, всё это похоже на промерзание шкафа, проверить можно так - оттайте полностью эту камеру, включите, при первых отключениях проверьте как оттаивает испаритель полностью или сразу образуются сосульки. Если начинает всё это происходить не сразу а в течении недели (примерно) то раз в день можете открыть дверцу и посмотреть от какого именно места начинает образовываться лёд - сосульки. Обычно образование начинает образовываться именно от внутренней стенки шкафа за испарителем. Проверьте внимательно и всё будет ясно.
skolnik
skolnik писал(а):начинается все как мне показалось с входа. с трубки а потом дальше и ниже. Если все так как вы советуете то тогда как разобрать эту стенку и несломать холодильник и как дальше действовать?
Дайте нам фото того места от куда начинает идти обледенение (именно когда начинает образовываться а никогда уже не понятно что и от куда).
А шкаф ломать и не надо, с задней стороны вырезается пена на том участке где происходит намерзание и удаляете всю мокрую изоляцию, запените заного и всё.
ANCIENT
ПОЗИС -103, лед на плачущей панели,
добрый день. прочитал тему у меня похожая проблема лед появляется с завидным постоянством. первый раз когда заметил - оказалось что сгорел тен под испарителем - заменил тен проработал пару недель и приказал долго жить, опять заменил - история повторилась. подскажите пож. в чем проблема.
я думаю надо немного снизить мощность тена - например последовательно воткнуть такой же , мощность конечно упадет почти в два раза но увеличится поверхность нагрева.
Rom-Rom
Щуп термостата нужно переставить в нижнюю часть испарителя (этой самой плачущей панели). Такая "толстая проволока", что идет от термостата на испаритель. Стандартно он стоит в верхней части. Почему-то получается так, что верх уже оттаял, термостат чувствует, включается, а низ еще не успел оттаять. Истинную причину такого явления трудно назвать, но холодильник с таким изменением работает без проблем по крайней мере год (год гарантии на ремонт).
Только не проткните собственно трубки испарителя, лучше крепите каким-нибудь внешним зажимом, который охватывает пластину извне.
На мире вроде собственно трубка испарителя закрыта еще металлической панелью (если не путаю) может панель отошла от трубки, плохо передается холод с трубки испарителя на термостат. Но это очень простое объяснение, встречал такое же явление на Стиноле и даже Минске (вообще с штампованным лепестком).
SaBsErO
