Атлант 35M81 не стартует.
Другие стиральные машины
SLADE
Сообщение SLADE » 18 мар 2017 15:50
Перестала запускаться после успешной работы 1год. Имея прямые руки все проверил насос, фильтр помех, датчики, двигатель, тен, убл. Всё исправно дошло дело до модуля управления invensys 94VO LT C126 прозвонил мультиметром КЗ нет, проверил реле, симистры, варистор, резисторы, кондёры всё звонится ( единственное не чем проверить кондёры на ёмкость ). Помогите понять что можеть быть ? Шим или ещё что... Записал видео по данной неисправности для большей наглядности https://www.youtube.com/watch?v=BZfPPzkllEc
Re: Атлант 35M81 не стартует.
Сообщение cамрем » 18 мар 2017 19:15
Данные проверки в цифрах, мотор не увидел.Шимка не при чем(модуль бы вообще не включался).220 на УБЛ при нажатии старт-подаются?
SLADE
Сообщение SLADE » 18 мар 2017 22:47
Мотор напрямую включал исправен(крутит). Нет питание при нажатии старт на УБЛ не приходит . Да и самое главное при включении в сеть и выборе программы идет от платы низкочастотный звук (вроде жужания комара) Там вот есть катушечка рядом с кондёрами (BI02441B LF1310) интересно за что она отвечает ... Проверял всё на КЗ мультиметром... в цифрах особо не соображаю ... так некоторые элементы смотрел даташиты и сравнивал перед монитором прозванивая . Недоуч самоучка могу паять, что то указаное менять . Более глубоких знаний к сожалению нет... Но очень хочу всему научиться.
Сообщение cамрем » 19 мар 2017 14:30
Для начала надо найти где теряется 220 на УБЛ. Если УБЛ не сработает,то СМА дальше никаких действий выполнять не будет. Пройдитесь по проводам до исполнительных ус-ств.
Сообщение bun » 19 мар 2017 15:34
Если у вас вышел из строя модуль управления,- замените его на новый.
Ремонт электронных модулей управления здесь не обсуждают, для этого есть много форумов профессионального ремонта.
SLADE
Сообщение SLADE » 19 мар 2017 23:01
Вместо 220 там 180в, но путём проб пришёл к следующему снял трубку с прессостата и подул в него услышал смыкание контактов и сразу появилось 220 на УБЛ(и включился насос слива) но дальше ничего (перестал дуть снова 180) и также всё моргает Что же ещё может быть...
SLADE
Сообщение SLADE » 20 мар 2017 14:46
Стиральная Машина Атлант 35M81 Запустилась после трёх кратного удержания кнопки старт(пауза) по 10 сек . Но теперь присутствует проблема включается после 2 - 3 раза поворота селектора вкл (выкл) Селектор и микрик проверил всё идеально . Т.е. выходит что модуль не реагирует с первого раза на действие селектора . Что порекомендуете в таком случае ?
SLADE
Атлант 35M81 Выбор программ стирки
Сообщение SLADE » 20 мар 2017 18:15
Стирает всё время лишь в одном режиме, первом(не смотря на то что селектор установлен на другой режим) почасовой от 0 (исходя из времени стирки и температуры сделал такой вывод) . На любые команды селектора и доп кнопок не реагирует , по сути реагирует лишь на вкл. выкл.(микрик в селекторе и то со 2 го 3 го раза) и старт пауза(моментально).... Интересно от селектора на модуль сигнал идёт в процессор и далее осуществляется запуск программы стирки или какой то ещё элемент платы отвечает за выбор ?!
Вернуться в «Другие СМ»
