Hansa PA4510A520 помогите решить задачку
Ремонт СМ Hansa
Мстислав
Сообщение Мстислав » 23 мар 2017 20:34
10 летняя СМА Hansa PA4510A520. Стоят 3 масленных аморта. подшипники в хлам. в левой стороне стоит 1 аморт в него попала вода, следовательно из за него все черное. Снял бак, перебил подшипники и сальник. поршень аморта который крепится к баку отшлифовал, привел в порядок. что б дать возможность ему прослужить подольше, поставил вместо правого дальнего. перед разборкой скинул ремень и запустил на отжиме. экран показывал время и подсвечивался голубым светом. когда ее разбирал плату не трогал, не мешала. в итоге заменил все 3 аморта, подшипник с сальником, помпу, в ацетоне почистил движок( он разборный) просушил, подкрасил от ржавчины, почистил коллектор, заменил щетки. когда собрал, обратил внимание что подсветка экрана перестала работать, но индикация все показывала.запустил отжим. двигатель проработав около 2-3 секунд остановился и показалась ошибка Е22 ( короткое замыкание семистора движки). плату проверил, семистр целый, проводки от подсветки отпаял на батарейке проверил, горит, цепь исправна от блока питания.пришел сегодня пробывать, все тоже самое, только теперь Е21( таходатчик). на движке контакты оттер т.к там окисл был.решил с проводки напрямую скомутировать, опять 25. что подскажите? :mad: :mad: :mad: уже вынос мозга происходит.
Последний раз редактировалось Мстислав 24 мар 2017 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Hansa PA4510A520 помогите решить задачку
Сообщение bun » 24 мар 2017 08:56
Мстислав писал(а):... Когда пришел диагностировать....
Этот форум, рассчитан на помощь пользователям, найдите себе форум мастеров...
Вернуться в «Ремонт Hansa»
