Перестала блокировать люк Vestel WM 640T
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 26 мар 2017 07:58
Интересный случай возник. Машинка Vestel WM 640T перестала блокировать люк, ну и естественно в дальнейшем запускать программы. Выбираешь программу селектором-запускаешь-дверь не блокируется-сливает воду (это в ней так заложено перед каждой программой)-выдает ошибку двери (Е01). Проверил замок, рабочий (отдельно через 220 подключал, блокирует как положено), прозвонил проводку до платы - без повреждений, плата без видимых КЗ.
Что имею:
1) Выбрав программу селектором но не запустив ее (уже странность), на колодки замка (C,L,N) L и N присутствует 220v.
2) Имитирую закрытие люка, жму кнопку пуск, замок не блокирует (на колодках L и N все так же присутствует 220v, на колодке C тишина). Как так?
3) Ок, идем другим путем. Принудительно замыкаю на плате управления колодки C и L - выдает ошибку питающей сети (E09).
Кто чего подскажет?
AHTOH88
Подмастерье
Re: Vestel WM 640T
Сообщение AHTOH88 » 26 мар 2017 09:17
Полёт-С писал(а):АНТОН88, на этом сайте помогают простыми советами пользователям - хозяевам СМА. Почему Вы не идёте на сайты для мастеров?
Я хозяин. На некоторых сайтах я тоже выложил пост.
Re: Vestel WM 640T
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 11:41
AHTOH88 писал(а):Я хозяин.
ну Вы очень богатый хозяин!!! 8) VESTEL WM840,INDESIT IWUD4085,SAMSUNG WF6458,LG WD10150,SIEMENS WS10X48,ZANUSSI FE1004 и так далее.................
поиск дураков продолжается,меняется только название сма-помогать в таких случаях, охота отпадает,не считайте других глупее себя! :evil:
AHTOH88
Подмастерье
Re: Vestel WM 640T
Сообщение AHTOH88 » 26 мар 2017 12:08
Уверенны что это мой список послужной? :mrgreen: Помочь в этих темах догадками своими, не приравнивает меня к владельцам данных сма
Re: Vestel WM 640T
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 12:14
ну раз Вы хозяин,вот Вам совет-снимаете модуль с "вашей" сма VESTEL WM840 и ставите на "вашу" сма VESTEL WM640 -это поможет Вам локализовать неисправность
Re: Vestel WM 640T
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 12:17
AHTOH88 писал(а):Что имею:
:-D :grin: учите матчасть
Re: Vestel WM 640T
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 13:16
Вас я называю тэнопомпозаменяльщикиденьгособиральщики,хотите, чтобы изменил мнение объясните вот это
на колодках L и N все так же присутствует 220v, на колодке C тишина,НО, вначале советую ознакомиться http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php :)
N — общий, таким образом, при подаче напряжения питания на выводы N и L замка замыкается пусковой контакт и напряжение питания с вывод C-Электрическая схема таких замков проста
AHTOH88
Подмастерье
Re: Vestel WM 640T
Сообщение AHTOH88 » 26 мар 2017 17:06
SKORPION писал(а):Вас я называю тэнопомпозаменяльщикиденьгособиральщики,хотите, чтобы изменил мнение объясните вот это
Не уловил мысли.
При выборе селектором программы на черном и красном проводе 220в идет от платы на замок. Жму кнопку запуска программы (как я понимаю только сейчас должно подать 220в на эти провода). Имитирую закрытия двери передвигая защелку, должно заблокировать замок и замкнуть цепь подав 220в на синий провод (тем мозги понимают что дверь закрыта и начинает стирку), но замок не срабатывает и на синий провод напряжение тем самым не идет (что логично машинка выдает ошибку двери). Но если перемычкой принудительно замкнуть на плате управления контакты C (синий) и L (красный) должна заработать, но выдает ошибку питающей сети. И что я сделал не так?
AHTOH88
Подмастерье
Re: Vestel WM 640T
Сообщение AHTOH88 » 26 мар 2017 17:55
SKORPION писал(а):сма желает другого мастера
Ожидаемый ответ. С платой управления разберусь почему она постоянно подает на замок 220в, но почему замок то не срабатывает, чудеса какие то. Если отдельно подать срабатывает, от машинки не хочет.
Re: Vestel WM 640T
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 18:08
приобретаешь журнал Ремонт N 139! читаешь страница 70-83 и будет победа!!!
или берешь тестер и проверяешь цепь TY1;вывод 29 МК,DD1-R49-VT8-управляющий электрод TY1-желаю удачи!
Re: Vestel WM 640T
Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 19:14
AHTOH88 писал(а):Кстати в данном выпуске страниц меньше ;)
привык во всем доходить до конца,не знаю какой у Вас журнал,но
стучать по клавишам у Вас получается хорошо,а вот посчитать страницы,с этим проблемма
AHTOH88
Подмастерье
Re: Vestel WM 640T
Сообщение AHTOH88 » 26 мар 2017 20:15
Подумав еще, понял что УБЛу тупо не хватает напряжения на срабатывание! А мои замыкания контактов на плате управления которые уходили в ошибку 09 именно по той же причине! Теперь покумекаю над платой почему она подает не корректное напряжение и раньше положенного времени. Странно еще что мультиметр показывал на колодках 200-220в.
Re: Vestel WM 640T
Сообщение стаспрачкис » 27 мар 2017 05:27
AHTOH88 писал(а):не корректное напряжение... Странно еще что мультиметр показывал на колодках 200-220в.
Ни чего странного. И раньше бывало, что " ЦЕШКА" завышала... Так точно узнать, нет ни чего проще : - лампочку "подвесить" , и узнать истину. Делов-то , ,,, и китай здесь не причём, это вам не " Двойные политические стандарты"! Тут закон Ома один!
{\displaystyle X\!={a \over {b+l}},\qquad (1)}
где:
X — показания гальванометра (в современных обозначениях, сила тока I);
a — величина, характеризующая свойства источника напряжения, постоянная в широких пределах и не зависящая от величины тока (в современной терминологии, электродвижущая сила (ЭДС) {\displaystyle \varepsilon } {\displaystyle \varepsilon });
l — величина, определяемая длиной соединяющих проводов (в современных представлениях соответствует сопротивлению внешней цепи R);
b — параметр, характеризующий свойства всей электрической установки (в современных представлениях, параметр, в котором можно усмотреть учёт внутреннего сопротивления источника тока r).
Формула (1) при использовании современных терминов выражает закон Ома для полной цепи:
{\displaystyle I\!={\varepsilon \! \over {R+r}},\qquad (2)} {\displaystyle I\!={\varepsilon \! \over {R+r}},\qquad (2)}
где:
{\displaystyle {\varepsilon \!}} {\varepsilon \!} — ЭДС источника напряжения, В;
{\displaystyle I} I — сила тока в цепи, А;
{\displaystyle R} R — сопротивление всех внешних элементов цепи, Ом;
{\displaystyle r} r — внутреннее сопротивление источника напряжения, Ом.
Меня так в школе учили... А вас?
Эти обозначения ", всякими скобками", скопировал компьютер из Википедии. Тоже у разных "современностях" - язык разный и единства нет.
AHTOH88
Подмастерье
Re: Vestel WM 640T
Сообщение AHTOH88 » 27 мар 2017 07:50
Правильно мыслю, если на колодке платы управления DL H (L) напряжение проседает, а приходя на колодку DL OUT(C) напряжение не хватает для имитации срабатывания двери. То если подать на колодку платы DL OUT(C) от независимого источника 220в в обход УБЛ то имитации срабатывания должна сработать? И от чего такие проседания в сети появляются? ОТ КЗ?
Re: Vestel WM 640T
Сообщение cамрем » 27 мар 2017 18:00
Уйдите от работающей машины пока не доломали.Дайте ей до конца программы самой отработать .
AHTOH88
Подмастерье
Re: Vestel WM 640T
Сообщение AHTOH88 » 27 мар 2017 18:54
cамрем писал(а):Уйдите от работающей машины пока не доломали.Дайте ей до конца программы самой отработать .
Какой программы? Она даже ни одну не запускает. :???:
Вернуться в «Другие СМ»
