Здравствуйте. Извините, такой темы поиском не нашел.
Поэтому прошу помощи у знающих людей. СВЧ Panasonic NN-MX26WF. Включил как обычно разогреть, проработала где то минуту, потом загудела и полностью отключилась. Когда снял крышку, то увидел, что сгорел сетевой предохранитель на 8 А. Предохранитель заменил, но повторилось то же самое примерно минуту работает нормально ,причем даже успевает нагреть стакан воды, потом сильно гудит (примерно секунду) с просадкой напряжения и сгорает предохранитель
Если с магнетрона снять провода , то работает без проблем (но не греет ))).
Магнетрон снимал внешних повреждений нет, колпачок на антенне как новый , на всякий случай снял слюду.
Подскажите пожалуйста это магнетрон дурит, или может быть, что то еще посмотреть.
Хотя повторюсь, при снятии проводов с магнетрона свч работает и предохранитель не перегорает.
СВЧ Panasonic NN-MX26WF через минуту сгорает предохранитель.
smirnov
Re: СВЧ Panasonic NN-MX26WF через минуту сгорает предохранитель.
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:23, всего редактировалось 1 раз.
smirnov
Предохранитель сгорает не сразу. СВЧ примерно минуту работает нормально, причем даже успевает нагреть стакан воды, потом сильно гудит (примерно секунду) с просадкой напряжения и сгорает сетевой предохранитель. При замене предохранителя, повторяется то же самое.
Вопрос: может магнетрон около минуты нормально работать, а потом загудеть и КЗ ?
Если с магнетрона снять провода , то работает (но не греет)))
smirnov
Снял видео на 30 сек. Может так будет понятнее ?
https://youtu.be/F__sKp-nFFA
Проверьте состояние волновода, замените магнетрон.
smirnov
А,что посмотреть в волноводе? Внешне он как новый. По-видимому печка не разу не искрила, колпачок на магнетроне как будто, только из магазина.
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:24, всего редактировалось 1 раз.
nebeygolova
Проверьте для начала магнетрон мультиметром. Сопротивление между выводами накала должно быть менее 1 Ом. Сопротивление утечки накал—корпус должно быть «бесконечность» (прибор включен на предел R x 1000). Если магнетрон в норме, меняйте высоковольтный конденсатор и диод который идет от кондера на корпус, взять можно с донора!
