СМА Zanussi ZWS 6100 V, выгорел участок платы
Всем привет. Уважаемые , помогите с фото участка платы EWM 09311 CA .Если можно с обоих сторон. Нужен крупный план с номиналами резисторов и дорожки . Фото испорченного места прилагаю.Спасибо.
Re: СМА Zanussi ZWS 6100 V, выгорел участок платы
а проц живой? может все "потуги" напрасны?
Не пробовал.Решил если найду по чем восстанавливать , то наведу порядок на плате . А потом только в сеть. Семисторы в районе возгарания целые, R97 - 1к целый, R96 - Х Диод возле TRIAK 2 тоже целый.(Всё вида ужасного и под замену конечно) .Т.е. делаю вывод о самовозгарании из-за плохого контакта в разъёме сетевом (который теперь отсутствует).
Пока и мыть толком не стал .
так проц можно и нужно проверить без отмытия и восстановления
Добрый вечер.Можете подсказать как ? От штатного БП запустить модуль ? Управление у хозяина осталось. (можно взять), но провода останутся в машинке . Я так думаю помыть немного всё же надо.
Так Вы мастер? и до сих пор не знаете ,как проверить про по питанию?
Понимаетете , учился ещу в 89 году ( улпцт были у многих) .Живу в пгт небольшом. Несут все что в розетку вставляется ... Могут чисто плату принести в ремонт и рассказывать откуда её сняли ( народ разный) . Если глянете откуда я ПРИМЕРНО , то поймете , что перебирать что ремонтировать , а что нет - не приходится .Я прекрасно понимаю , что лучше всего заниматься чем то одним и в идеале несколькими брэндами . На счет проца могу проверить на просадки по питанию , генерацию на кварце .Что ещё ? Знаете - подскажите . Спасибо !
garik72 писал(а): На счет проца могу проверить на просадки по питанию , генерацию на кварце .
Даже этого для первичных выводов может хватить.
Вы правы , проц MC9S08AC60 (44 pin) : 17 (VDD) и 29 (Vddad ) короткое (БП исключил).Другие активные компоненты короткого не дают .Что посоветуете ? Искать новый (б/у) модуль ? У Вас случайно нет ?
короткое замыкание - это когда плюс с минусом имеют сопротивление , близкое к нулю.
А между двумя плюсами/минусами на плате это не показательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
