Есть холодильник. сгорело пускозащитное реле 1.2А
Нынче такие не производят.
Знаю, что многие ставят 1.4А
конечно, 0.2 А не очень критично, но вот я подумал, что лучше взять в минус, более чувствительное.
Т.е поставить 1.1А . пока такое нашел.
Вопрос:
Запустится холодильник нормально или нет?
компрессор HKV6,65-3M-100-O
как понимаю он 100 ватт потребляет при работе.
Ну пусковой ток понятно больше.
Но и пусковое реле раз в 10 больший ток держит спокойно несколько секунд (там где нихромовая проволока-пружинка)
Практики, что скажите?
токи пускозащитного реле Норд 225
nord235
Re: токи пускозащитного реле Норд 225
Вы правы.
Лучше ставить Р - 1,1. При 1,4 якорёк с меньшим усилием будет " подпрыгивать" для замыкания контактов, может то запустить, то не запустить.
При запуске Р-1,1 - понаблюдайте. После запуска не подпрыгивает ли якорь " лягушки" стремясь соединить контакты. ( не должен, но проверить не мешает)
При запуске ток может достигать и 10А , но поскольку запуск кратковременный, нихром не успеет нагреться до отключения. Далее при коротком замыкании - нихром перегорает, а при межвитковом - отключает.
nord235
спасибо.
1.1 А тоже редкость оказалось. вроде бы нашел даже реле на 1.2А (еще не заказывал).
Р1,1 " Бирюса 6". ( ; ... *...)
Р1,2 ( LS) " Снайге 8 " ( 10 ..*..12 )
С них приходилось отматывать пару слоёв с обмотки катушки на " лягушке", что бы ставить вместо Р1,3 Р1,4 ... Трудные времена были, не то что ныне... пошёл и купил.
