защита подщипников от влаги
Ремонт СМ Hansa
nord235
Сообщение nord235 » 27 апр 2017 01:16
у меня Hansa comfort 1000 . Но других машин это тоже касается
Кто-нибудь решал вопросы защиты подшипников от влаги.
Разумеется, страдает в первую очередь большой подшипник, ближе к баку.
Конструкция такова, что сальник постоянно сверху заливает водой через ребра крестовины.
А конструкция самого сальника, мягко говоря не способствует стеканию воды. как раз наоборот, оставляет ее на валу.
Кто-нибудь придумал, как лучше защитить подшипники от влаги?
У меня было несколько идей. но все они сложны в реализации, или требуют материалы, которые надо долго искать.
Было и простое решение, если взять прочный пластик, выдерживающий 100 градусов,
сделать из него полуокружность R 5-7 см. Посередине полуокружность под вал. R-1.5 см.
По длине окружности прикрепить ее к баку изнутри, после установки сальника. Получится, что вода будет стекать мимо сальника.
А снизу вода не так высоко плещется, на мой взгляд.
Все бы хорошо, но вот сверлить бак для крепежа стремно, да и непонятно, чем крепить, что бы крепеж не ржавел.
Другой вариант: было бы здорово тонкостенную трубочку из фторопласта натянуть на вал, где он трется с сальником.
Но где взять такую трубочку (стенка не более 1мм.)?
думал заменить на термоусадку, но у нее износостойкость - 0.
Может у кого есть идеи получше?
Приведите тему и её заголовок в соответствие с правилами форума!!!
(bun)
Вернуться в «Ремонт Hansa»
