Проблема с отжимом WD-80160N
shans
Сообщение shans » 08 май 2017 11:30
Здравствуйте!
Проблема с отжимом WD-80160N; P/N:3850ER3051U. Был год-два назад момент когда совсем перестала отжимать. Нашел благодаря форуму что кондер виной с131. Но рядом был еще с133. В прошлые разы решил заменить оба. После замены с131 стало лучше. Когда потом попробовал еще заменить с133, то бак прям очень нуждался в том, чтобы его подтолкнули. Сейчас с отжимом тоже проблема-долго собирается на него выходить, причем и даже с пустым баком. Задрал уже. И во время трогания при отжиме против часовой стрелки (в эту сторону и отжимает), то тоже прям вяленько очень начинает движение. По часовой стрелке-без проблем! Во время стирки тоже хоть в какую сторону вращаться начинает сразу без всяких тормозов.
Так вот, подскажите пожалуйста номиналы кондеров с131 и с133. Куплю новые и буду дальше плясать от этого. А то грешу что в прошлый раз мне в магазине может не совсем то дали (с133 кондер так старый и пришлось оставить). Щетки смотрел в прошлый раз, много оставалось. Тэн новый, насос слива-тоже (это говорю чтоб варианты замены не рассматривать). Спасибо за ответы!
Re: Проблема с отжимом WD-80160N
Сообщение SKORPION » 13 май 2017 23:43
а что надписи номиналов С 131 и С 133 испарились на "родных" кондерах? :)
да и вначале мастер!!!! работает,а потом уже занимается попрошайничеством,интернет просто кишит информацией по этому модулю,ну раз Вы такой занятой,то
-В состав узла управления приводным мотором входят следующие элементы:
реле реверса приводного мотора XI31, XI33. Они служат для изменения фазы включения статорной обмотки мотора (для обеспечения реверсивного вращения барабана СМ в режиме стирки). Реле управляются от микропроцессора по следующей цепи (в скобках для цепи реле Х133): выв. 3 (6) IC1 - выв. 7 (4) и 10 (13) IC2 - обмотка реле Х131 (Х133). Оба реле - типа OMI-SH-112L(UHOM=12B,
Ukomm макс = 250 В Iкомммакс= 12 A
реле переключения обмоток статора приводного мотора
XI32. Так как статор имеет две обмотки, данное реле обеспечивает их коммутацию в режимах стирки и отжима. Обмотка реле управляется микропроцессором по цепи, аналогичной реле Х133 (см. выше). Тип реле Х132 - OMI-SH-112L;
выпрямитель приводного мотора. Он выполнен на диодном мосте типа GSIB15A60 (Iмакс = 15 А, Uмакс= 600 В) и элементах фильтра С131.С133, R131; • управляющий симистор приводного мотора. Симистор TR116 типа BCR16PM включен последовательно в цепь питания мотора и обеспечивает плавное регулирование его оборотов. Симистор управляется сигналом от микропроцессора через ключ в составе IC2 и резистор R123. Для контроля работоспособности симистора служит следующая цепь: выв. А2 симистора TR116 - выпрямитель-формирователь (R162, R163, SD161, SD162, C161.SE161) - выв. 53IC1. В цепи питания приводного мотора также включено тепловое реле - оно размещено на корпусе мотора и разрывает электрическую цепь при достижении заданной критической температуры.
http://www.radioradar.net/repair_electr ... 80160.html
