Процесс стирки проходит нормально. После отжима начинается процесс полоскания. Работает насос подается вода и этот процесс не заканчивается (бесконечно долго). Двигатель не вращается. На программаторе прощелкиваю ручкой вправо на одну позицию. Еще оно полоскание. Работает насос. Подается вода. Начинает работать двигатель. Начинается полоскание. Потом сливается вода в канализацию и происходит отжим. Т. Е. Второе полоскание проходит нормально. Начинается третье полоскание. Работает насос. Льется вода. Двигатель не вращается И так происходит долго без остановки. Опять прощелкиваю на программаторе позицию и далее все по программе идет нормально.
Если ставлю на программаторе только один режим полоскания, то первое полоскание проходит нормально, а 2 и 3 нет. Работает насос и льется вода. Вопрос: это неисправность программатора или что-то еще?
Вызов соответствующих служб не дал результата к сожалению).
ELECTROLUX EW 1044s Проблемы с режимом полоскания
Re: ELECTROLUX EW 1044s Проблемы с режимом полоскания
Было бы замечательно, если бы вы указали прод. номер машины, переписав его с сервисной таблички..
Уточните пожалуйста - Насос именно работает, шумит, или ( 2 ) просто явно видно, что сколько бы вода не лилась, а Уровень в Баке не поднимается?SIvanov писал(а): Работает насос и льется вода.
Просто если второй случай, то в первую очередь необходимо выполнить Инструкцию по подключению машины к Сливу.viewtopic.php?f=8&t=3427
