vestel awm 640 нет питания реле тена
volk306
Сообщение volk306 » 16 май 2017 22:57
Здраствуйте. на стиральной машине vestel awm 640 не поступает напряжение на реле тена (не греет воду) . на остальные реле все в норме . грешу на смд транзистор А6А . до него с процесора напряжение есть а после его нету . смд а7w заменил эфекта 0. чем заменить А6А? и где ещё копать??
Полёт-С
Re: vestel awm 640 нет питания реле тена
Сообщение Полёт-С » 17 май 2017 21:53
Если уж полезли ковырять электронику, то советую изучить как работает транзистор: при каких условиях он открывается, а при каких заперт, что такое рабочая точка транзистора. А то ведь и А6А замените, а толку будет 0.
volk306
Сообщение volk306 » 17 май 2017 23:18
эффекта может и 0 будет но больше нечего все целое. и ещё соединил напрямую через выключатель контакты реле на тен и при стирке нагрел до горячей отключаю тен выключателем а он все равно греет . потом сам выключился когда дошёл до 60 так как стояла стирка 60 градусов и последующие стирки все работает и без самодельного выключателя . при нагреве что то там восстановилось походу вот только надолго или нет не знаю . и у А6А измерения отличаются чем у 2 других стоящих рядом вот и грешу на него.
Aznar
Сообщение Aznar » 27 май 2017 20:55
не подскажешь где качнуть схему вестела?
volk306
Сообщение volk306 » 27 май 2017 22:48
нет не знаю сам искал не нашёл. только сервис бюллетень https://yadi.sk/i/KaRLpt6B3JaaeZ
Сообщение SKORPION » 27 май 2017 23:21
Aznar писал(а):не подскажешь где качнуть схему вестела?
а зачем она тебе, мастер? 8)
Aznar
Сообщение Aznar » 05 апр 2018 16:03
Мастер, Сдал в ремонт плату, надо поменять два кондея В сервисном не смогли Теперь стоит и пылится Придётся самому разбираться
Сообщение transfor » 05 апр 2018 19:58
Aznar писал(а):, надо поменять два кондея
Это Хто такие? :tu-tu-)
Aznar писал(а): Придётся самому разбираться
Чтобы найти питание реле - схема не нужна. :sad:
Aznar
Сообщение Aznar » 18 апр 2018 17:28
Совсем чёрные и ничего не видно
Боюсь до реле там дело не дошло Не запускается
Сообщение transfor » 18 апр 2018 22:43
Aznar писал(а):Сдал в ремонт плату,
В чужую тему зачем влез? :tu-tu-)
Aznar писал(а):Боюсь до реле там дело не дошло
Тема о стиралке в которой "нет питания реле тена"!
Aznar писал(а):Совсем чёрные и ничего не видно
Что чёрное?
Aznar писал(а):Не запускается
Что и где?
Aznar
Сообщение Aznar » 19 апр 2018 01:18
Тема наша Вэстэл и спросил про схему и опять нету
Сообщение transfor » 19 апр 2018 10:20
Что чёрное?
7. Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите.
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
viewtopic.php?f=1&t=1
Вернуться в «Другие СМ»
