Произвольное включение клапана заливки Gorenje MV 6623 N /S
motl
Добрый день, проблема с машинкой Gorenje MV 6623 N /S
После залива воды в ходе стирки вдруг на основной клапан подачи воды начинает поступать напряжение по нарастающей, 10в, потом 20в, потом за 40в, клапан начинает трещать и в какой-то момнет от питания 100в открывается, происходит переливание бака и откачка. В чем причина? Через что подается питание на клапан, явно не реле. Что с этим делать как диагностировать?
Не могу найти на эту модель сервисной инструкции.
Re: Произвольное включение клапана заливки Gorenje MV 6623 N /S
артикул сма нужен
motl
Артикул 463021/01
Тип PS10/31120
Модель W66Z23N/S1
Тип PS10/31120
Модель W66Z23N/S1
Кузьмич
Щетки на движке проверь
motl
Проверил щетки, в нормальном состоянии не сточены, имеют достаточную длину.
Поменял их местами. Могу фото выложить.
Проблема остается
Проблема остается
Логично проверить ДУ.Какой там стоит не знаю.Дайте фото.
Ну вот ,обычный,аналоговый.Он не при делах. А вот дырка в трубочке,или засор в КОД вполне.
motl
Прессостат работает, с ним все в порядке.
Дырку продувал, она чистая.
Вопрос в том, что если бы прессостат дурил или с отверстием что-то было, то блок управление на клапан подавал бы стабильное 220в на питание.
В моем случае на клапан начинает подаваться по нарастающей напряжение, клапан начинает трещать, и до 220в оно не доходит.
Последний раз редактировалось motl 29 май 2017 13:51, всего редактировалось 1 раз.
motl
Добавлю, на первичном наполнении бака клапан отключается, т.е. ДУ отдает сигнал, а потом в ходе цикла стирки начинаются сбои.
SKORPION писал(а):а я бы проверил тестером, все в районе разъема J 11
где результаты?
motl
Что именно измерять в J11 и при каком режиме?
motl писал(а):Что именно измерять в J11 и при каком режиме?
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован
на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Участие вышеуказанных лиц в работе форума приветствуется, и им будет оказана посильная помощь.
не знаете-меняйте модуль сборе
motl
Уважаемый мастер SKORPION, тестером пользоваться умею. Поймите меня правильно, я проверял работу прессостата в снятом виде, дул в него и проводил замеры, да и в работе он себя показывает нормально (как мне кажется).
Я не каждый день чиню стиральные машинки, поэтому уточняю.
Как понимаю, по моим параметрам сервис мануал найти Вам не удалось?
по вашим параметрам -мануал и искать не надо-он есть,вопрос в том-что Вы хотите в нем увидеть?
то что Вы тестером умеете пользоваться-это хорошо,а то что не поняли мой намек-плохо,
а)компонентный ремонт модулей на форуме не приветствуется,но проверить никто не запрещает
б) я не зря "ткнул" Вас к разъему J 11, к нему подсоединяются провода клапанов,и вот от него и до проца надо проверять дорожки и радиоэлементы в цепи клапанов-тестер в помощь! я не утверждаю, что это панацея,но если цепь подачи напряжения в модуле исправна,это 80% успеха в дальнейшей диагностике сма!
motl
Спасибо за ответ!
Если бы у меня был мануал, я бы точно знал что за разъем J11 (плата в машинке сейчас стоит), а так я понял из контекста переписки, что это разъем у ДУ.
Полагал, в сервис мануале есть схема блока управления, режимы диагностики и т.п.
Кузьмич
motl писал(а):Спасибо за ответ!
Размечтался, схемы производитель не дает никому, даже авторизованным центрам, еще раз насчет щеток: какова их длина? есть ли искрение движка при вращении?
motl
На искрение я не проверял, убедился в длине щеток и поставил на место.
Кузьмич
Судя по фото длина нормальная, местами зря менял,притереть щетки нужно и обрати внимание когда начинает поступать напруга на клапана. Что в это время еще включается, откуда то напруга берется на входе симистора.
motl
Вот машину колбасит. Сегодня цикл прошел без сбоев, клапан не дернулся, все отработало нормально.
