Добрый день.
Возникла проблема: на экране ошибка Е1.
Предыстория: при включении, машинка гудит происходит слив остатка воды,после молчит минуты 2-3 и на дисплее вылезает ошибка Е1,горит краник и цикл останавливается.
сливной насос работает (заливал вручную воду, проверял), а затем тишина и опять ошибка 1.
Снимал шланг, проверил давление, всё в норме, сетка чистая.
Насколько я понял, нужно проверить шланг с аква-стопом и впускной клапан.
Вопросы возникли такие:
1. Можно ли визуально понять, что дело в шланге (снять, посмотреть руками)? Может внутри блока аква-стопа тоже засорилось, но как его разбирать?
И если в нем, то на какой шланг можно хотя бы временно заменить?
2. Правильно ли понял, что впускной клапан, отсоединив сначала, можно проверить на сопротивление тестером?
Просто хочу вникнуть до разбора ПММ, а то мало ли..
ошибка 1. ПММ Kaiser
timur7508
Re: ошибка 1. ПММ Kaiser
советую вначале прочитать http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php, ознакомиться с устройством пмм,принцип у них у всех одинаков
