lg wd-10150s не работает двигатель
LehaInnasevkz
Сообщение LehaInnasevkz » 14 июн 2017 15:55
Включаю стирку все работает в штатном режиме только движок молчит.Реле щелкает.
Обмотки проверил, щетки тоже. На плате все пропаял.. Подскажите где что замерять дальше...
Re: lg wd-10150s не работает двигатель
Сообщение cамрем » 14 июн 2017 17:54
Реле мотора тоже пропаяли?Мотор снять и проверить отдельно.
LehaInnasevkz
Сообщение LehaInnasevkz » 14 июн 2017 18:22
реле пропаял но мотор не снимал
Сообщение cамрем » 14 июн 2017 20:01
но мотор не снимал
- А как тогда щетки проверили? :-?
LehaInnasevkz
Сообщение LehaInnasevkz » 14 июн 2017 21:16
Перевернул машинку снизу они хорошо снимаются....
LehaInnasevkz
Сообщение LehaInnasevkz » 15 июн 2017 17:34
Двигатель проверил отдельно подключил к сети напрямую - работает. Провода к движку все прозвонил. Подскажите пожалуйста дальше где копать?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 15 июн 2017 18:09
На даче или в огороде! Откуда это слово попёрло???? каждый второй ищет где бы что копать. Вы думаете это слэнг мастеров-электронщиков - "копать"??? Таки это слэнг землекопов, но никак не мастеров! :sad: Капец...
LehaInnasevkz
Сообщение LehaInnasevkz » 15 июн 2017 18:55
Полёт-С писал(а):На даче или в огороде! Откуда это слово попёрло???? каждый второй ищет где бы что копать. Вы думаете это слэнг мастеров-электронщиков - "копать"??? Таки это слэнг землекопов, но никак не мастеров! :sad: Капец...
ну извините, что задел Ваши чувства. Я просто еще лет 15 учился на телемастера и это слово было у нас в обиходе.
LehaInnasevkz
Сообщение LehaInnasevkz » 15 июн 2017 18:57
фото платы: https://yadi.sk/i/jsZnsWzM3KAJzK
может кто конкретнее скажет где искать...
elkri
Сообщение elkri » 15 июн 2017 20:23
LehaInnasevkz писал(а):Включаю стирку все работает в штатном режиме только движок молчит.Реле щелкает.
Диодный мост , симистор управления двигателем. :sekret
LehaInnasevkz
Сообщение LehaInnasevkz » 16 июн 2017 13:28
Спасибо всем тем, кто откликнулся. Проблема решена путем замены диодного моста.
