LG WD-12200 ND Заклинило барабан и издаёт посторонний звук!!!
rudenkoaleksey
Сообщение rudenkoaleksey » 07 июл 2017 19:00
Добрый вечер ! Такая проблемка у меня, поменял на машинке подшипники с сальником и теперь столкнулся вот с чем! При пробной стирке на 30 мин без белья машинка отработала без проблем! Загрузив бельё, и включив стирку барабан прокрутился пару раз потом заклинил и начал издавать звук по типу школьного звонка или старого домашнего телефона! Подскажите пожалуйста в чём может быть дело, грешу на датчик Холла но пока не рискую влазить!
Полёт-С
Re: LG WD-12200 ND Заклинило барабан и издаёт посторонний звук!!!
Сообщение Полёт-С » 07 июл 2017 20:19
Ржавчина с дохлых подшипников сильно натекла вниз?
rudenkoaleksey
Сообщение rudenkoaleksey » 07 июл 2017 20:24
Да очень много!
rudenkoaleksey
Сообщение rudenkoaleksey » 07 июл 2017 20:28
подшипники выбивал частями так-как они рассыпались и барабан можно сказать уже висел
поэтому воду было много!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 07 июл 2017 21:04
Ну значит могли крякнуть катушки пробоем. Разъёмы датчика Холла и катушек тоже все в ржавчине?
А подшипники рассыпались потому-что когда шуметь началО - надо чинить, а у нас в привычках добивать до конца, а потом искать виноватых и решение проблем.
Попробуйте хорошенько отмыть всю ржавчину с разъёмов. Если не поможет, подставить заведомо исправный датчик Холла. Если опять не поможет - менять статор (блок катушек).
rudenkoaleksey
Сообщение rudenkoaleksey » 07 июл 2017 21:09
Спасибо , буду пробовать потом отпишусь!
rudenkoaleksey
Сообщение rudenkoaleksey » 08 июл 2017 09:44
Всё прочистил и ничего! Всё так же заклинивает и звенит
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 июл 2017 09:59
Полёт-С писал(а):Если не поможет, подставить заведомо исправный датчик Холла. Если опять не поможет - менять статор (блок катушек).
rudenkoaleksey
Сообщение rudenkoaleksey » 12 июл 2017 11:10
Поменял датчик , Работает как новая! Спасибо за помощь!
