indesit wisl 85 ошибка F03
Здравствуйте. на данной машине загорелась данная ошибка. проверил ВСЕ. тен-30ом, датчик температуры-20ком, щетки,прессостат, УБЛ, напряжения на модуле присутствуют. при включении в розетку начинают мигать индикаторы и одновременно заливает и сливает воду насосом. на кнопки не реагирует, только выдергивание из розетки. Заменил вздутый кондер в бп залив-слив прекратился. но индикаторы мигают. даже менял тэн и термодатчик, ситуация не меняется. нашел модуль от другого индезита с верхней загрузкой . модуль как копия 1 в 1 только процессор другой. мой 6433662С01HV EVO2302741 а на другой 6433692B(8)87HV MAIN.9.21.0 . знаю рискнул но.... вообщем подключил я его машина завелась но режимы перепутаны. можно ли совокупить эти 2 платы( перепаять проц, прошить еепром, и т.д) чтобы все встало на свои места ?
Re: indesit wisl 85 ошибка F03
достаточно "перепрошить" эсппзу
SKORPION писал(а):достаточно "перепрошить" эсппзу
"перепрошить" на родной плате или на доноре?
Лучше на доноре,если он заведомо исправен
SKORPION писал(а):Лучше на доноре,если он заведомо исправен
ну по крайней мере с ним то машина работает только программы вразнобой. на быстрой стирке- полоскание и т.д. Спасибо большое. буду что нибудь и со старым мудрить.
вообщем взял плату донора, перепаял эсспзу со своей. запустил ,но наливает очень много воды при стирке. поставил прессостат с той же машины что и электронный блок ,все стало в ажуре. сделал вывод что на родных "мозгах" полетел процессор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
