Здравствуйте мастера!
Посудомойка Electrolux ESF2440 выдает ошибку i60.
Я прозвонил нагреватель, датчик температуры, таходатчик на клеммах и у блока электроники - все сопротивления в норме. Проверил целостность магнита таходатчика на валу двигателя. Блок электроники снимал и носил знакомому электронщику на предмет проверки реле без выпаивания. Реле оказалось целое.
Ошибка i60 высвечивается через 60 сек после нажатия кнопки включения даже без запуска программы. Если запустить любую программу, то она начинает выполняться в течении этого отрезка времени в 60 сек. После этого включается слив воды и любая программа прекращается. За этот небольшой промежуток времени машинка даже не успевает набрать воду. Если ради эксперимента при выполнении программы выключать/включать посудомойку, то отрезок времени работы можно увеличивать по 60 сек. Тогда хватает времени чтобы вода набралась, сработал прессостат и начал работать двигатель.
Подскажите где искать поломку?
GVP-S
Re: Посудомойка Electrolux ESF2440 выдает ошибку i60
и Вам не хворать!
1-начать искать причину предлагаю с правил форума!
вот это Вам ни о чем не говорит?
а Ваши слова про произведенные замеры ,просьба "подкрепить" цифровыми значениями
GVP-S
Конечно, вот номерок:
ESF2440 PNC 911556018 00
Перемерял сопротивления на контактах отсоединенных разъемов блока электроники:
Нагреватель 46 Ом (контакты A1 - C3)
Датчик температуры 4,8 кОм (контакты G5 - G6)
Таходатчик 220 Ом (контакты E1 - E2)
Замерял стрелочным тестером времен СССР, поэтому может быть небольшая погрешность
GVP-S писал(а):Нагреватель 46 Ом (контакты A1 - C3)
много! или тестер врет,или Вы неправильно замер производите
мощность тэна-? напряжение 220v,вспоминаем физику вычисляем сопротивление
Питание на основную плату подается при замыкании контактов 1-3 и 2-4 кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» (PU).
В данном случае используются соединители А2 (нейтральный) и В1 (линия).
Питание 5 В на плату управления/индикации (панель управления) подается с основной платы,
предоставляя возможность выбора программы.
Когда дверца закрыта, основная плата определяет замыкание контактов выключателя (IP) по
соединителям B2-D1 и запускает выполнение программы мойки. Этот же выключатель обеспечивает
питание для электрических компонентов.
Когда дверца открыта, компоненты нагрузки отсоединены от источника питания, выполнение программы
приостанавливается.
GVP-S
Мощность ТЭН 1100 Вт это sqr(220)/1100=44 Ом
Тестером я намерял примерно 46 Ом что вполне вкладывается в погрешность измерения стрелочным прибором.
GVP-S
У меня нет сервис мануала от ESF 2440, удалось найти только от похожей машинки ESF 2435.
Если у Вас есть сервис мануал к ESF 2440 поделитесь пожалуйста.
Чем мне может помочь описание по питанию электроники?
