Вятка Аленка не сливает именно в канализацию
Alek$
Сообщение Alek$ » 03 окт 2017 16:29
Здравствуйте.
Хочу спросить у профессионалов, кто сталкивался с проблемой, что СМ не сливает воду именно в канализационную трубу, а когда шланг вытаскиваешь и опускаешь в тазик то сливает нормально и с хорошим напором. Из 10 стирок 1-2 нормально слить может.Сразу скажу что канализация не забита, остальные точки (унитаз раковина и тд ) сливают воду без проблем. Фильтр в стиралке чистый, насос в норме, разбирал смотрел все ок, звук насоса при работе СМ слышен Единственое на что грешу, что в каналиции (частный дом) не сделан фановый стояк, может ли это влиять?
Спасибо.
Re: Вятка Аленка не сливает именно в канализацию
Сообщение cамрем » 03 окт 2017 19:30
Законы физики никто не отменял. Единственное что может быть-касание шланга дна канализационой трубы(слишком низко опускаете).
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 04 окт 2017 08:10
заменишь помпу,уйдут проблемы.
Сообщение стаспрачкис » 05 окт 2017 01:29
Alek$ писал(а):шланг вытаскиваешь и опускаешь в тазик то сливает нормально.
А повесить на край раковины тоже? Снимите насос. Втулки крепятся в корпусе пружинами-фиксаторами. Наверняка отвалился один усик. В ту бытность, когда с З/Ч-ми было плохо, переставлял её на другую сторону. В поперечине делал 2 небольших отверстия и закреплял на бандаж из медно проволоки. Без замены Манжеты насоса на новую ( сальник помпы), заниматься бесполезно. Выглядит где-то так http://xn--80aabje3ebpm.xn--p1ai/sma/sa ... oy_mashini
Вернуться в «Другие СМ»
