Помогите узнать номинал резистора на ПУ Gorenje WS 40109
senjaja
Доброго времени суток! Проблема: Стиральная машинка Gorenje WS 40109 (ART.N : 199164/01, SER N: 93531103), плата управления: ql/1 ps-05. Из-за течи вода попала на термодатчик - сгорел термодатчик. После замены последнего машинка стала кипятить воду вне зависимости от выбранного режима. В режиме полоскания - не нагревает - отсюда делаю вывод, что управляющие цепи на ТЭН исправны. После вскрытия ПУ выявил отказ резистора (4,7К в обрыве) в цепи идущей от термодатчика на микроконтроллер. После замены резистора машинка прекратила постоянно греть - теперь не греет вообще! выявил еще один дохлый резистор - стоящий между терморезистором и корпусом. Маркировку на нем не прочитать - интернет перерыл не нашел. Может кто подскажет номинал. Фото прилагаю. Заранее спасибо!
senjaja
Re: Помогите узнать номинал резистора на ПУ Gorenje WS 40109
Спасибо огромное! А если не секрет откуда информация?
Взял модуль с полки и посмотрел.
senjaja
Железобетонный аргумент! Спасибо еще раз! - побегу за резистором завтра.
Поясню почему вопрос такой возник: на другом форуме умельцы уже написали что это или диод (это на корпус то
) или конденсатор.
) или конденсатор.-
senjaja
Сижу сейчас и думаю: сгоревший терморезистор был номинала 20К (судя по маркировке) - у меня сейчас есть рабочий 12К (проверял в стакане с горячей водой - работает), но тогда получается машинка с терморезисторм на 12К греть будет меньше, т.к. на таком резисторе падение напряжения меньше будет чем на 20К, стало быть на другом резисторе делителя (которое в АЦП идет) напряжение будет больше (т.е. соответствующее более высокой температуре). Значит надо отгоревший резистор не 6,8 К ставить, а в районе 4К. Логично?
senjaja
Дождался все таки родного термодатчика, Заменил резистор на 6,8 КОм - полет нормальный - все работает. Ура! Спасибо большое за совет.
