Газ зажегся, но искра продолжает щелкать, пока не загорится красная лампочка.
Electrolux EOG 1733K
PROD № 949712374
SER № 74315833
Дефект сначала появлялся изредка, потом чаще, теперь постоянно.
Что посоветуете, где копать?
Михаил
Духовой шкаф Electrolux EOG 1733K газ зажегся, но искра продолжает щелкать
МихайлоРуд
Re: Духовой шкаф Electrolux EOG 1733K газ зажегся, но искра продолжает щелкать
очередной копальщик! сколько же Вас?
здесь ремонтируют технику,а копают в другом месте
что кроме констатации факта Вы проверили? и есть ли у Вас разрешение на обслуживание газового оборудования?
если нет,то и разговора не может быть-дорога одна -копать в сторону МАСТЕРА
МихайлоРуд
Уважаемый SCORPION, ну что же так зло-то?
Я сам электронщик, но в другой области. Свою духовку ремонтировал несколько раз, но с другими дефектами. И в вашу конференцию третий раз обращаюсь. Один раз реально помогли. Да-да, интересно починить именно самому.
Блок управления не чувствует, что газ зажегся. Отдельного датчика ионизации нет. Значит, я полагаю, поджигной электрод и есть датчик ионизации. У блока поджига (BF80026-N00) два выхода, с одного идет провод на поджигной электрод, с другого - на плату управления. Там: разрядник на землю(EPCOS CS 230), затем через цепочки с резисторами, конденсатором и диодом - на микроконтроллер (PIC16C715). Эти цепи я проверил. Впрочем, у вас схема наверняка есть, а мне приходится срисовывать с платы.
Мастеру я звонил, обрисовал ситуацию. Он говорит, что дело в датчике ионизации. Я говорю, что отдельного датчика нет. Он - так, мол, не бывает, и вообще у него сейчас много заказов, звоните позже. Повесил трубку.
Интернет прошерстил, почти ничего не нашел. Что еще? Электролиты поменял, электрод поджига почистил.
Наверняка ведь, с вашим-то многолетним опытом, проблема типовая. Или нет?
МихайлоРуд писал(а):Уважаемый SCORPION, ну что же так зло-то?
1-в чем выражается злость? в том что Электронщик задает вопрос -"куда копать?"это типа показать свою крутизну или безграмотность
2-неисправности бывают одинаковыми,но симптомы разные!
3- Конце́пция форума не предусматривает ремонт эл блоков
4-милости просим на проф форумы по ремонту бытовой техники,там и поговорить можно
МихайлоРуд
SCORPION, извините, не хотел Вас обидеть.
Не знал, что концепция этого форума не предусматривает ремонт эл блоков.
Может, подскажите какой-нибудь проф форум по ремонту бытовой техники?
МихайлоРуд
Vshurik
Добрый день! На плате в районе газоразрядника (между газоразрядником и блоком питания) стоит сопротивление. Оно отвечает за отключение искромёта. Проверьте, там очень хилые дорожки, могла подгореть или отвалиться
Vshurik
У меня была другая проблема. Не работала Искра вообще. Приглашал домой ремонтников. Никто не смог разобраться. Предложили менять плату, которая стоит почти как новая духовка. В Процессе изучения платы обнаружил что потёк разрядник. Заменил. Заработало. Но похоже разрядник я подобрал не тот( эти твари из Электролюкс используют особую маркировку разрядника Епкос, Которой нет в продаже. Просмотрел датащит. Подобрал похожее. Проработал два года. Опять Сгорел. Я снова его перепаял. Вот тут то я как раз и повредил контакт который через т-образную развилку (еле заметную) от разрядника идет через сдм сопротивление (100ом, кажется) куда-то под блок питания (а дальше неизвестно(. Восстановил контакт. Искра стала выключаться. Пришлось разрядник впаивать в другое место, потому что Родные контакты Для разрядника на плате я за несколько паек измочалил. Помогите подобрать правильный разрядник, я в электронике не очень соображаю(
Ответьте мне, пожалуйста в любом случае.
Vshurik
Я и сам всю голову сломал – каким образом духовка понимает что газ зажегся! Насколько я теперь понял после того как отремонтировал функцию прекращения подачи искры, то духовка понимает что она зажглась за счёт изменения характеристик тока Уходящего через разрядник на землю
