Барабан не крутится по часовой стрелке
arasaahov
Сообщение arasaahov » 24 окт 2017 14:16
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу совета. Стиральная машинка LG DIrect Drive 7kg F1022QD
Перестала отжжимать бельё, выдавала ошибку "LE".
видео режима отжима
В кодах ошибок здесь говорится, что
Из машины самопроизвольно сливается вода.
Проверил - всё в порядке.
В другом месте написано, что это неисправность замка.
Опять не мой случай.
Решил понаблюдать. Включил машинку с пустым баком. Обратил внимание на то, что барабан вращается в режиме стирки только против часовой стрелки. В тот момент, когда он должен крутиться по часовой стрелке, происходит какой-то стук, как будто он во что-то упёрся, барабан останавливается и раздаётся звук скольжения как при езде со изношенными колодками. При вращении в обратном направлении механизм работает нормально.
Включил отжим. И тут начались сильные трещащие звуки (см. видео по ссылке выше) при достижении барабаном более высоких оборотов. После чего он останавливается и делает попытку раскрутиться вновь.ПО часовой стрелке вращение также не происходит. Иногда оно "получается" но заканчивается также громкими резкими звуками гребёнки.
Подскажите, что делать, куда копать и что нуждается в ремонте. На вид всё совершенно целое, барабан при выключенной машинке вручную крутится без каких-либо препятствий.
:flag_of_truce
Благодарю!
anisvalerij1961
Re: Барабан не крутится по часовой стрелке
Сообщение anisvalerij1961 » 25 окт 2017 08:36
ищи такую штуку в своей СМА,если найдешь-скажу что делать дальше,если нет-то лучше к мастеру.
Сообщение SKORPION » 25 окт 2017 12:03
лучше сразу к мастеру-дешевле будет
