Hansa Comfort 800 ошибка Е03
Ремонт СМ Hansa
Тундра29
Сообщение Тундра29 » 29 окт 2017 17:59
Добрый день. Стиральная машина Наnsa Comfort 800,
PC5580B423, s\n 01914420207005 в отличном состоянии, чистая внутри. Отказывается работать, выдаёт ошибку Е03. Блокировка двери срабатывает, проводка вся целая. Я запустил сервисный тест- отработал только залив воды и остановилось.
Потом слив отработал нормально, при выборе программы - опять Е03. Электронную плату теперь проверять или что- то ещё попроще попробовать?
Полёт-С
Re: Hansa Comfort 800 ошибка Е03
Сообщение Полёт-С » 29 окт 2017 18:21
Е03 - время слива воды превышает 1,5 минуты.
Рекомендую проверить полностью все сливные патрубки (снять и хорошенько промыть), проверить выпуск воды (если встроен в канализацию), заменить сливной насос. Не лезьте в электронную плату, пока она ещё исправна.
Тундра29
Сообщение Тундра29 » 29 окт 2017 18:37
Ещё момент: ошибка Е03 начала показываться после стирки, причём в лотке остался порошок, а внизу была небольшая протечка. Может быть из-за воды где что перемкнуло?
Тундра29
Сообщение Тундра29 » 29 окт 2017 18:39
Полёт-С писал(а):Е03 - время слива воды превышает 1,5 минуты.
Ок, займусь. Спасибо.
Тундра29
Сообщение Тундра29 » 04 ноя 2017 23:52
Результат. Все шланги внизу снял, промыл, все были относительно чистые. Задолбался обратно хомуты надевать - ни плоскогубцы, ни переставные клещи для этого не особо предназначены. Моторчик насоса заменил на новый. Теперь стирает нормально, ошибка пока не повторяется.
Выходит так, что старый моторчик ослаб. Хотя крутит вроде нормально.
elkri
Сообщение elkri » 05 ноя 2017 02:39
Тундра29 писал(а):Выходит так, что старый моторчик ослаб. Хотя крутит вроде нормально.
Выработал свой ресурс однако... :D
Вернуться в «Ремонт Hansa»
