Друзья,прошу помощи ,пожалуйста!
Машинка candy smart cty 835 АА,старенькая,но ни разу не ломалась,никаких проблем в работе не было.А тут примерно на половине цикла,похоже перед отжимом перестает работать,моргают 2 индикатора верхняя лампочка времени и лампочка у клавиши стирки сильного загрязнения.
Попытки отдельно включить функции центрифугу или слива воды дают тот же результат,все замирает и помргают опять те же 2 кнопки.
Фильтр насоса проверить не могу, фильтр примерно год назад стал подтекать,запасной крышки небыло,немного подмотнули крышку линтой фум(для плотности),но после этого не смогли крышку открыть(фильтр заткнулся намертво,а крышка прокручивается).
Может ли быть проблема в насосе слива.из-за того,что фильтр возможно засорился,или дело в электронике.
Живу в маленьком поселке,мастера нужно вызывать из города(проблематично).Поэтому и обратилась к Вам за помощью!
candy smart cty 835 AA остановка в работе перед отжимом
Re: candy smart cty 835 AA остановка в работе перед отжимом
Воду сливает? ТЭН проверить сможете?
Спасибо за помощь.Воду сливает,но очень медленно.ТЭН проверить не знаю как,но если проконсультируете,то рискну.
Проверить слив можно. Снять насос с машины и отсоединить " Улитку" от двигателя. Очень может быть проблема с насосом. Пошатать крыльчатку насоса. Не должно быть поперечного люфта. Если хоть чуть-чуть, менять обязательно. Ну и фильтр сможете вытолкнуть из улитки.
Очень,очень благодарна за помощь.Попробую поковыряться.Тема незнакома совершенно,поэтому прошу разрешения еще воспользоваться Вашей помощью.
Эль27, перед тем как ковыряться, рекомендую почитать и поизучать статьи на сайте.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Там очень много разжёвано. И вопросов "Как проверить ТЭН", за которые тема улетает в мусорку, у Вас не будет.
стаспрачкис писал(а):Проверить слив можно. Снять насос с машины и отсоединить " Улитку" от двигателя. Очень может быть проблема с насосом. Пошатать крыльчатку насоса. Не должно быть поперечного люфта. Если хоть чуть-чуть, менять обязательно. Ну и фильтр сможете вытолкнуть из улитки.
классный совет от мастера
Господа ,сделайте скидку-ТС-девушка.
Скорпиун Да сколько можно! Это ж Вы мастер, а я Слесарь, по ремонту бытовых машин. Машина старая, со слов топикстартера, и люфт оси Надо убедиться что в правду существует. А и фильтр, опять же с слов, не вытащить. Однако сняв насос, это можно будет гораздо проще. Или Господин Мастер так не считает? Предложите плоскогубцами? А то что там шпилька застряла, высунувшись из патрубка входа ? Посоветуете тащить что есть силы? И ломать сетку к чёртовой матери? Сняв насос шпильку из патрубка просто пальцем вынуть легко будет, и фильтр легко выйдет.
Вы, все еще в 20-ом веке!
Дорогие мои, не сказать как благодарна за помощь,внимание,потраченное на меня время.Спасибо!
Не рискнула проводить непонятные для меня пока процедуры(глянула во внутренности машины,как-бы,что-то теоретически понятно)))))(представляю ,как вы сейчас смеетесь)))), но стремноооо....),но отковыряла фильтр(боюсь даже подумать,что криво).Ужас,забит,утрамбован невероятной гадостью.Заказала крышку в инет-магазе,ждем-с...
Еще раз-ОООчень благодарна!
