Electrolux ESL 66010 Не работают разбрызгиватели, греется плата управления
bebanbor
Сообщение bebanbor » 10 ноя 2017 12:22
Здравствуйте.
ПММ Electrolux ESL 66010 PNS 911936233/02 S/N 80710143
Машина при включении набирает воду, нагревает. Затем периодически негромкое гудение. При этом таймер обратного отсчета работает. Но работы разбрызгивателей не слышно. Из панели управления появляется запах перегретой проводки. По окончании исправно сливает воду и пищит об успешном окончании мойки. Ошибку не показывает.
Разобрал панель управления - обгорелых следов нет. Запах немного есть. Там 2катушки - их внешний вид хороший.
Разбрызгиватели чистые. Разобрал боковые стенки машины. В поддоне сухо. Следов подтеков нет. Я так понимаю, что-то не дает доступа жидкости в разбрызгиватели, поэтому начинают греться катушки платы управления (но пока еще выдерживают). Все дело в насосе? При разобранных стенках чтобы видеть работу насоса, еще не включал, Боюсь лишний раз "греть" плату. И как проверить исправность насоса?
Помогите пожалуйста
Re: Electrolux ESL 66010 Не работают разбрызгиватели, греется плата управления
Сообщение SKORPION » 10 ноя 2017 14:50
тестер в руки и проверить
bebanbor
Сообщение bebanbor » 10 ноя 2017 16:06
Проверил мультиметром конденсатор.Показал 1. Сдох.
Сообщение SKORPION » 10 ноя 2017 22:07
1-это просто цифра,раз уж смогли замерить,то и пиши правильно 1мкФ
bebanbor
Сообщение bebanbor » 11 ноя 2017 10:47
Никогда раньше не проверял такие кондеры. Маленькие проверял. Звонил другу, он разбирается. Но видимо что-то недопонял. Замерил, видимо неправильно, потому что покупкой нового конденсатора вопрос не решился. При снятых боковинах машины видно, как сначала движок вначале крутится довольно быстро, но жидкость в пр. трубке не доходит до верхнего разбрызгивателя. Затем все медленнее и совсем останавливается. Корпус двигателя оч. горячий и воняет. В прошлый раз, ( при закрытых боковинах машины) говорил, что пахло в панели управления. Видимо был неправ, запах шел отсюда. Почитав подобные темы пришел к выводу, что это межвитковое замыкание.
Как ваше мнение?
Сообщение SKORPION » 11 ноя 2017 13:28
опять! сколько людей-столько мнений,а тестером проверить обмотки не судьба? снять его, в крайнем случае , подключить отдельно и проверить нет желания? нам по интернету запах не доходит
bebanbor
Сообщение bebanbor » 12 ноя 2017 08:52
Померил тестером сопротивление обмоток.
1. что идет к кондеру - 29 ом 2. - 37 ом. Между ними 0 ом.
Тахо - 221ом
bebanbor
Сообщение bebanbor » 12 ноя 2017 13:39
Скажите пожалуйста, после замены циркуляционного насоса на новый, потребуются ли дополнительные шаги: перепрограммирование платы управления и т.д. и т.п.
Сообщение SKORPION » 12 ноя 2017 22:30
нет, ничего программировать не надо
bebanbor
Сообщение bebanbor » 13 ноя 2017 12:37
Уважаемые мастера.
Не могу найти в инете именно своего циркуляционного насоса - для модели PNS 911936233/02. Есть для моделей с таким же номером, но /00,01,03 и так далее до 08. Внешний вид у них на картинке - один к одному. Правда со стороны "тахо" не показан. Насколько различны они. Видел у одного кондер крепится прямо к корпусу. Крепление ножек не везде видно. Тоже думаю не проблема. Главное, чтобы характеристики движка и тахо совпадали. У меня руки на месте и не то приспосабливал.
У вас большой опыт. Что можете посоветовать?
Сообщение SKORPION » 13 ноя 2017 12:44
ESL66010 911936233 02-код помпы(WASHING MOTOR,TACHOMETRIC,2800) 111 14 68-12/8
https://arlos.ru/pompa-tsirkulyatsionna ... 65009.html
http://partselect.ru/nasos_dlja_posudom ... 151_14.htm
bebanbor
Сообщение bebanbor » 13 ноя 2017 15:38
Спасибо, смотрю.
bebanbor
Сообщение bebanbor » 13 ноя 2017 16:28
Благодарю вас. Я посмотрел, что вы мне посоветовали. К сожалению в Москве не бываю. А заказ до Екатеринбурга с оценкой посылки влетит в копеечку.
У нас в городе есть вот такие : http://islzip.ru/index.php?route=produc ... ct_id=4199
Внешний вид тот же, но моей модели в перечне нет. Это значит что показатели движка и тахогенератора не прочтутся моим командоаппаратом или же они ему безразличны? ( ставь любой подходящий по мощности..) А различается только крепеж движка, конденсатора, диаметр выходов улитки под шланги. В перечне моделей машин к этому насосу приводятся полногабаритные пмм. Думаю что движок такой-же. Если показатели те же, поеду сравню диаметр по шланги.
Я конечно понимаю, что есть понятие модели и комплектующих для нее.
Но все же поясните пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось bebanbor 13 ноя 2017 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 13 ноя 2017 16:39
стоит Нагнетающий циркуляционный насос (основной) EB 085D32/2T
Вам предлагают-Циркуляционный насос - EB085D25/2T снимите свой и сравните
bebanbor
Сообщение bebanbor » 13 ноя 2017 17:11
Что означает D32 и D25. Диаметр чего? Отверстия одной из улиток? Померил одно наружное 32, второе36. Или это какой-то условный диаметр, показывающий, что один насос мощнее, чем другой?
bebanbor
Сообщение bebanbor » 13 ноя 2017 17:34
На одном из сайтов промелькнула мощность EB085D25/2T - 2600 об/мин. Про мой родной вы писали, что он 2800об/мин.
Это является главным при выборе? EB085D25/2T - не потянет? Или его тахо не даст нужных данных на командоаппарат?
elkri
Сообщение elkri » 13 ноя 2017 18:02
bebanbor писал(а):На одном из сайтов промелькнула мощность EB085D25/2T - 2600 об/мин. Про мой родной вы писали, что он 2800об/мин.
Мощность не измеряется оборотами в минуту... :sekret
bebanbor
Сообщение bebanbor » 13 ноя 2017 18:25
Извините, оговорился. Но на вопрос вы не ответили. Если он (EB085D25/2T) "категорически" не подойдет к моей пмм по тех. характеристикам, так и скажите. И я не буду вас "мучить".
bebanbor
Сообщение bebanbor » 13 ноя 2017 18:33
Я вижу подключился еще один товарищ, сделавший мне замечание по поводу вт и квт. Может вы, почитав эту ветку, что-нибудь посоветуете!
elkri
Сообщение elkri » 13 ноя 2017 20:09
Занимаюсь ремонтом СМ лет 15-20 и принципиально не лезу в посудомойки.. :D На мой дилетантский взгляд , 2600 и 2800 не большой разброс и все должно работать.. Скоро подтянется специалист SKORPION и растолкует нам , верно ли моё предположение. :)
bebanbor
Сообщение bebanbor » 14 ноя 2017 05:48
Благодарю, elkri. Обнадеживающие сведения.
Подождем мнения SKORPION
bebanbor
Сообщение bebanbor » 14 ноя 2017 08:49
Если кому-то интересно. Могу дать советы по разборке насоса EB 085D32/2T. Я его разобрал, обломив шток крыльчатки. Думал, что она запрессована на вал якоря.
Теперь знаю "засады". Не желал бы другим наступить на те же грабли.
Как вариант думал отдать закоротившую обмотку на перемотку. А теперь еще и надо ремонтировать крыльчатку, обращаться к токарю точить новый шток, клеить...
Сравниваю, что будет оптимальнее: новый движок или ремонт старого.
bebanbor
Сообщение bebanbor » 16 ноя 2017 06:37
Прошло 2 дня. SKORPION не отвечает. Может кто-нибудь объяснит мне отличие между насосами EB 085D32/2T и EB085D25/2T
Скорость вращения знаем 2800 и 2600 соответственно. Что означает D32 и D25.
Что кроме отличия крепежа насоса к ПММ может мешать установить их.
Мой родной EB 085D32/2T "сгорел".
bebanbor
Сообщение bebanbor » 16 ноя 2017 17:10
Насос купил. Спасибо за советы. Тема закрыта
