Чем заменить мотор Selni
rotarru
Сообщение rotarru » 19 ноя 2017 04:54
Спалили такой вот мотор Selni U2.55.02.V-09 от стиралки Blomberg , Type WA 295 Mod.WA 1330 (а также была аналогичная стиралка BRANDT BFV1508)
Парт номер Бломберга Nr. 1015500.
Спалили, подпаяв новые щётки. Вместе пайки оно грелось поплавилась пластмасса, щётки перекосились, мотор встал, и, видимо, погорели обмотки на якоре.
Почистили коллектор, попробовали запустить, дымит. Ну то есть всё.
Можно ли подыскать якорь к этому мотору? Можно ли заменить этот мотор на другой, если распиновка совпадёт? Колодка на семь клемм. Две на датчик, две на якорь и три на статор. Я так понимаю, третий провод на половину обмотки?
Похожий мотор Селни нашли, колодка такая же, но сам корпус мотора короче, видимо, менее мощный. Можно ли такой мотор воткнуть?
Нечем проверить обмотки на короткое. Смотрел проверку самодельными дросселями. Вопрос, если подключить статор к 220 (через лампочку) – будет ли магнититься закороченный якорь? Прямо внутри мотора чтоб проверить.
Re: Чем заменить мотор Selni
Сообщение transfor » 19 ноя 2017 14:29
rotarru писал(а):Можно ли подыскать якорь к этому мотору?
Кто ищет — тот всегда найдет!
rotarru писал(а):Можно ли заменить этот мотор на другой, если распиновка совпадёт?
Нет ничего невозможного.
Сообщение transfor » 19 ноя 2017 14:38
rotarru писал(а):Нечем проверить обмотки на короткое.
Рыдаю и сочувствую. :cry:
rotarru писал(а):Вопрос, если подключить статор к 220 (через лампочку) – будет ли магнититься закороченный якорь? Прямо внутри мотора чтоб проверить.
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
viewtopic.php?f=1&t=1
rotarru
Сообщение rotarru » 19 ноя 2017 22:02
Большинство катушек имеют 2 провода (катушки соединены последовательно), но также могут иметь 3 провода (1 общий и 1 на каждую катушку) или даже четыре (по два на каждую катушку)
То есть в моём случае три провода это 1 общий и 1 на каждую катушку. И, я так понимаю, таких двигателей б/у мало.
Вернуться в «Другие СМ»
